[TUT/A] Montaż nawiewu na III rząd siedzeń
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#1 Post autor: automil »
Witajcie,
Z racji że miałem dawcę, która była bogatsza od mojej, postanowiłem przełożyć z niej nawiewy na trzeci rząd siedzeń
Obrazekukład rur nawiewowych
ObrazekSam wylot z podłogi
Potrzebne do dołożenia są: środkowa część dywanu podłogowego, lecz z braku laku można wykroić w swoich gabkach dywanowych przerwy na kanały i same dziury na wylot powietrza; komplet kanałów nawiewowych z maskownicami
Obrazekotwory w dywanie
Obrazekkanały w dywanie.
O otwory w karoserii nie trzeba się bać bo są fabrycznie we wszystkich
Do demontażu lecą nam: siedzenia przód, tunel środkowy, plastiki przy progach i schowki przy siedzeniach. Do tego musimy wyjąć lewarek, sterownik airbag pod lewarkiem i rozpiąć wiązke która jest w tunelu środkowym, po czym wyciągamy dywan przedni.
Można się obyć bez wyjmowania środkowego rzędu(tak ja zrobiłem) wyciągając spod siedzeń do przodu środkową część siedzeń. Przedtem pamiętajmy o zdjęciu osłony środkowej prowadnicy kanapy.
Po czym wyjmujemy nawiewy podłogowe i zakładamy nasz cały zestaw kanałów.
ObrazekTu dla porównania jak wyglądają dotychczasowe kanały a jak kanały z nawiewem na trzeci rząd
zakładamy kanały nawiewowe, po czym uszczelniamy je na łączeniach (ponieważ fabrycznie powietrze ucieka tam pod dywany i stąd słabo wieje w trzecim rzędzie)
ObrazekKanały wsuniete w tunel w karoserii pod środkowym rzędem siedzeń
ObrazekObrazekChyba najprościej uszczelnić łączenia zwykłą izolacją
Przyszła najgorsza część modyfikacji czyli składamy wszystko w odwrotnej kolejności nie zapominając przykręcić maskownicę do nowego nawiewu ;)
Z góry przepraszam za zbyt małą liczbę zdjęć, lecz było tak gorąco przy montażu że bardziej myślałem o studzeniu napojów :piwo:
Pamiętajmy że do trzeciego rzędu powietrze dopływa gdy nawiew jest ustawiony z opcją na nogi (szyba + nogi, nogi, przód + nogi)
Po przetestowaniu w trakcie jazdy na klimie pasażerom trzeciego rzędu było zimno :lol:
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 19:56 przez automil, łącznie zmieniany 3 razy.
konradviking
#2 Post autor: konradviking »
Bardzo przydatny poradnik, ciekaw jestem czy ja mam coś takiego...
Aliass
#3 Post autor: Aliass »
Myslalem ze wszystkie auta tak mają :lol:
Chrees
#4 Post autor: Chrees »
Az sam sprawdziłem u siebie: u mnie jest :P
#5 Post autor: Sebu$ »
Chrees pisze:Az sam sprawdziłem u siebie: u mnie jest :P
muszę sprawdzić czy mam u siebie .... :oops:
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#6 Post autor: norris_85 »
sprawdziłem u siebie i doszedł mi kolejny mod do ogarnięcia, tylko gdzie wyrwać takie tunele? :>
#7 Post autor: Bodek »
norris_85 pisze:sprawdziłem u siebie i doszedł mi kolejny mod do ogarnięcia, tylko gdzie wyrwać takie tunele? :>
tylko na szrocie - oryginał jest drogi ;)
Wróć do „TUTORIALE”
