[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
kwarcium
#571 Post autor: kwarcium »
paweldm pisze:Wrzuć fotki z bliska z wyłączonymi lampami.
Niestety garażu nie posiadam, a pogoda ostatnio nie pozwala mi nic pogrzebać, więc na razie nie dam rady wrzucić więcej fotek.
Jeszcze takie pytanko: automat wpiąć do świateł pozycyjnych czy mijania?
Robert LTM
#572 Post autor: Robert LTM »
Do pozycyjnych
jak byś podpiął do mijania to by ci świeciło dzienne plus pozycyjne a chyba tak nie powinno być :mysli:
kwarcium
#573 Post autor: kwarcium »
Światełka zamontowane i podłączone :)
paweldm pisze:Po podłączeniu pod aku będą świecić się przez jakiś czas, później zgasną i powinny działać prawidłowo.
Niestety tak nie jest, jest natomiast tak jak myślałem (i to w sumie logiczne :P ), czyli świecą cały czas. Znalazłem więc w wiązce do lampy kabelek (czarny), na którym po przekręceniu kluczyka pojawia się prąd i tam wpiąłem czerwony kabelek od automatu. Teraz wszystko działa, jak nalezy. Niestety przy okazji montażu zośka napędziła mi strachu, bo nie chciała po tym odpalić. Okazało się, że i tak już zmęczony akumulator wyzionął ducha podczas licznych testów lamp.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2016, 11:47 przez kwarcium, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#574 Post autor: paweldm »
Mam pytanie jak jest z homologacją dziennych z wykorzystaniem takiego modułu:
http://allegro.pl/modul-drl-swiatel-dzi ... 24996.html
#575 Post autor: rafant4011 »
paweldm pisze:Mam pytanie jak jest z homologacją dziennych z wykorzystaniem takiego modułu:
homologacji brak = mandat przy upierdliwej kontroli
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#576 Post autor: paweldm »
No właśnie, a takie rozwiązanie najlepiej by mi pasowało. Puki co nie mogę znaleźć żadnych lamp LED, by dało się je ładnie wpasować w zderzak.
gfizyk
#577 Post autor: gfizyk »
Tak jak pisałem - zamontowałem podobny moduł.
Wszystkie warunki są spełnione. Światła dzienne, czyli p-mgłowe świecą się z intensywnością 30%. Oczywiście - nie świecą się wtedy światła pozycyjne. W przypadku wątpliwości ze strony policji można wskazać, że w niektórych autach jako światła dzienne funkcjonowało światło cofania zamontowane z przodu.
Co więcej - jako światła DLR wykorzystywane są klosze i żarówki LED w kierunkowskach (zmieniają barwę). Proszę zwrócić uwagę, że na czas działania kierunkowskazu - światła DLR gasną i zapalają się na zmianę z DLR.
Wszystkie warunki wynikające z prawa zostały spełnione. Biorąc natomiast pod uwagę, światła "dzienne" w innych pojazdach - a raczej ich jakość, fakt, że świecą jak chcą - to zdziwiłbym się, gdyby ktoś koniecznie chciał próbować ukarać nas mandatem.
Przy okazji - mało kto o tym mówi, ale pojazdy zarejestrowane przez końcem 2009 roku mogą mieć światła DLR, które działają wraz z pozycjami.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#578 Post autor: paweldm »
To że w innych autach tak jest, nie ma nic wspólnego z naszym przypadkiem. Reflektory główne czy halogeny nie są homologowane jako światła dzienne. To tak jakbyś zamontował xenon do reflektora halogenowego.
Aczkolwiek dodam, iż mimo braku homologacji, coraz bardziej skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 11:34 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
gardi1
#579 Post autor: gardi1 »
taa.... coraz więcej takich cwaniaków jeździ na 30% długich....jak jest słońce to poł biedy ale jak jest szarówka, zachmurzone chociaż, to ślepią resztę kierowców...pamiętajcie, że długie swiatła mają ustawione inaczej odblaski niz mijania. mam ledy za 200zł a i tak mnie widać
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 21:40 przez gardi1, łącznie zmieniany 2 razy.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#580 Post autor: paweldm »
Wrzuć fotki jak masz zamontowane ledy, jak to wygląda? Ja na pewno nie chcę rezygnować z halogenów, bo z doświadczenia bywają bardzo potrzebne.
gardi1
#581 Post autor: gardi1 »
nie jestem do konca zadowolony, ale działa i po zimie nic sie nie dzieje
#582 Post autor: Flora »
Chwilowo ringi świecą się bardzo delikatnie, ponieważ nie mam jeszcze odpowiedniego stabilizatora, ale przy pełnej mocy można na nich jeździć nocą :>
k@niu
#583 Post autor: k@niu »
w zośce jak ustawisz wariant 5 to po odpaleniu będą świecić światła mijania przednie chyba wystarczające jak wywalać stówkę za tą pierdołę. Jak nie masz opcoma to zainwestuj te sto zł. na pewno się zwróci.
k@niu
#584 Post autor: k@niu »
Flora pisze:[url=https://s26.postimg.org/3ta1d1lj9/IMG_9632x.jpg]Obrazek[/url]
Ładny wyszło :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#585 Post autor: paweldm »
Gardi1 mógłbyś wrzucić fotkę jak to wygląda z bliska. Jak to jest umiejscowione w kratce.
