#991 Post autor: Wojti »
Wyprowadzona niżej z filtrem za silnik :piwo:
Kacperuch
#992 Post autor: Kacperuch »
http://www.txautosport.co.uk/astra-zafi ... -304-p.asp ja znalazłem taki kolektor. też nie tani, ale za to wygląda na ładnie, dobrze zespawaną kwasówkę i mądrze, bo długości 4 rur kolektorowych wyglądają na takie same. Ciekawe czy tak jak i u Ciebie byłby problem ze spasowaniem. A właśnie ponowie pytanie- musiałeś planować kolektor?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#993 Post autor: ryba1 »
Kacperuch pisze:http://www.txautosport.co.uk/astra-zafi ... -304-p.asp ja znalazłem taki kolektor. też nie tani, ale za to wygląda na ładnie, dobrze zespawaną kwasówkę i mądrze, bo długości 4 rur kolektorowych wyglądają na takie same. Ciekawe czy tak jak i u Ciebie byłby problem ze spasowaniem. A właśnie ponowie pytanie- musiałeś planować kolektor?
Tylko do tego musisz mieć turbo no i zakuty silnik.wejść wejdzie.trzeba tez trochę wydech przerobić.sam taki zestaw planuje u siebie.no i ten kolektor tez trzeba planować.z 10 tyś trzeba liczyć+zakucie silnika
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 10:41 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#994 Post autor: paweldm »
Tak się przy okazji zapytam. 2.0 LER bez przeróbek na samym chipie, o ile można podkręcić?
ryba1
Imię: Krzysiek
#995 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze:Tak się przy okazji zapytam. 2.0 LER bez przeróbek na samym chipie, o ile można podkręcić?
do około 240KM
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#996 Post autor: paweldm »
A standardowe sprzęgło jaki moment wytrzyma?
#997 Post autor: Wojti »
Chłopaki kolektora nie trzeba było planować pasował idealnie do silnika tylko wszelkie mocowania zdo niego nie były idealnie spasowane i je trzeba było dopasowywać ...Co do sprzęgła to podobno wytrzymuje do 500 nm ale to nie reguła może się rozpaść i przy 450 nm wszystko zależy od jego kondycji i sposobu użytkowania :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#998 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze:do sprzęgła to podobno wytrzymuje do 500 nm
zdrowy dwumas tyle wytrzyma.na Śląsku lata astra z trochę niższym NM i dobrze przenosi
Wojti pisze:wszelkie mocowania zdo niego nie były idealnie spasowane i je trzeba było dopasowywać
można było się tego spodziewać.czekam na wykres po strojeniu ;)
#999 Post autor: Wojti »
Miło mi poinformować iż firma Maxtondesing dodała również zdjęcia mojej Zafirki :piwo:
http://www.maxtondesign.eu/sklep/zafira-b.html
Teraz sa tam dwie zafirki z naszego klubu Marcina( Sumik) i Moja :piwo: z naklejką naszego klubu!
#1000 Post autor: gRZENIU »
:brawo: :brawo: oby tak dalej , a opanujemy cały świat ... :lol:
#1001 Post autor: Sumik »
Wojti maszyny prezentują się dość dobrze :D Ja niestety nie mam naklejek, ale i tak się cieszę że mogłem uczestnmiczyć w tym projekcie :D :lol: I że ludzie jakoś inaczej, z zaciekawieniem spoglądają na Zafirę :)
#1002 Post autor: fredas »
Tylko tyle mi zostało :uklon: przed wami
#1003 Post autor: Wojti »
Bardzo udany zlocik w Toporni :P Bardzo dziękujemy wszystkim za miłe przyjecie i docenienie włożonej pracy w Zafirke co zaowocowało nagrodami
-Pierwsze miejsce w kategori TOP Tuning
-drugie miejsce Najładniejsza Zafira B
-3 miejsce za najwolniejszy przejazd zafira (i to OPC)
kilka fotek
na koniec moje dwie OPC
dziękujemy raz jeszcze wszystkim :piwo:
#1004 Post autor: Rafoooo »
Pogratulować :piwo:
#1005 Post autor: Mat86radom »
Wojtek, zasłużone medale i puchary :ok: :ok:
