Brak mocy powyżej 3500rpm Z18XE
Chrees
#31 Post autor: Chrees »
a możesz pokazać fotkę, jak umiejscowiłeś CB i gdzie podłączyłeś?
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#32 Post autor: fiolet »
Jasne ale jak wrócę z serwisu klimy - właśnie się robi a ja czekam. Wieczorkiem dam fotki.
Obiecane :
[img]http://static.pokazywarka.pl/i/668 ... .jpg[/img]
Podłączone do gniazda zapalniczki ale bezpośrednio od tyłu.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2016, 20:32 przez fiolet, łącznie zmieniany 2 razy.
Chrees
#33 Post autor: Chrees »
Podziekował, za fotki. Ciągle się zastanawiam nad CB
Skasowany użytkownik 16629
#34 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Crazy pisze:jeśli dobrze myślę, chcieliście cewki z X18XE1 do Z18XE podmienić?
a nie podpasi? nie chcieliśmy wymienić, ale dopiero po fakcie wymiany na nową przez Mirka i Beatę tak se pomyślałem, że nie wpadliśmy na to na miejscu, bo to kilka minut roboty... wydaje mi się, że cewki są te same
#35 Post autor: Crazy »
obawiam się, że chyba od X18XE1 do Z18XE nie spasuje.
#36 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Crazy pisze:obawiam się, że chyba od X18XE1 do Z18XE nie spasuje.
Nie będę próbował nawet zaprzeczać, bo nigdy nie sprawdzałem, ale niech się wypowie ktoś pokroju kolegi Bodka, który będzie mógł sprawdzić po vinach czy to to samo, a być może kiedyś uda mi się z Mirkiem i Beatką podmienić cewki dla testu i dla potomnych ;)
#37 Post autor: Bodek »
kacza1982 pisze:
Wygląda, że jest taka sama:
MODUŁ ZAPŁONOWY - SILNIKI X18XE1[2H9],Z18XE[2H9],Z18XEL[L97]
9119567
12 08 008
MODUŁ, ZAPŁONOWY (NR PRODUKCYJNY 90536194)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0613
#38 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
No i problem cewek rozwiązany :) dzięki Bodek, że jesteś :piwo:
#39 Post autor: Crazy »
dobrze wiedzieć na przyszłość :)
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#40 Post autor: fiolet »
Dzięki za info. Zośka na trasie szła jak burza - spalanie przez prawie 200km. na A-4 przy 140 i 100km normalnej ekonomicznej jazdy i na klimie 8,3 :lol: Jedynie muszę przed powrotem gdzieś tu na wyjeździe podjechać do ustawienia zbieżności bo trzęsie po wymianie zawieszenia.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2016, 23:50 przez fiolet, łącznie zmieniany 1 raz.
