Klimatyzacja się nie załącza.
karlik-17
Witam posiadam Zosię 2.0 dti 2001 r 101km do tej pory klima chodzila chlodzila ostatnio napelniana dzisiaj sie nie wlaczyla zajrzalem pod maske a tam przy wentylatorze od klimy przetarte kable. Poprostu kable dotykaly wentylator i ten jqk chodzil je wytarl lutowalem je lecz bez zadnych efektow sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i nic korzystajac z okqzji ktory i gdzie bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylator klimy ? Co powinienem zrobic na co pqtrzec na co zwrocic uwage ?
buncol
Panowie taki problem klima nabita po tygodniu uciekła znów do innego gościa dziury w chłodnicy wymieniłem nabita gość sprawdził szczelność nie uciekała tydzień i znów dziwnie wł dwie minuty chłodne i znów koniec może ktoś miał podobny problem
Co tu doradzać ,jedynie kontrola klimy ponieważ przyczyn może być wiele ,od awarii sprzęgiełka po głupi oring uszczelniający .
Wspominałeś iż była wymieniana chłodnica i tu szukać najpierw nieszczelności na złączach
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Jeśli podpinał automat do nabijania klimy to ona sprawdza układ ciśnieniem a potem podciśnieniem jak by coś było nie tak to automat wyłącza dalszą prace z nabijaniem, a jeżeli wszystko jest ok to nabija określoną ilość czynnika i tu mogę cie nakierować gdzie mogą być nie szczelności których maszyna nie wykrywa a no w zaworkach gdzie podpina węże podczas nabijania jeśli one nie trzymają to ci czynnik ucieknie zawsze po odpięciu węży powinien np pianką sprawdzić czy nie ucieka czynnik jak ucieka to ściągnąć czynnik i wymienić wadliwy zaworek bo tych zaworków maszyna nie sprawdza.
Może też być tak że po nabiciu ciśnienia przez sprężarkę nie wytrzymały oringi, szukaj tłustych lekko zielonkawych plam na łączeniach.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=28040
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php ... &start=150
Ostatnio zmieniony 23 cze 2021, 12:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
buncol
A te klapki co podobno się otwierają lub zamykają mogą mieć coś wspólnego czy nie można jakimś długim drutem bez demontażu zamknąć lub otworzyć
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
A jaką masz klime manual czy klimatronik?.
Manual jest na linkach (mogą się wypiąć z zaczepów) climatronik silniczek elektryczny możliwe uszkodzenia siłownika.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=252&start=15
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php ... 2&start=45
Ostatnio zmieniony 24 cze 2021, 19:17 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
