Jaki olej do ZB Z18XER
#31 Post autor: Bodek »
grzes pisze:Zakupiłem dzisiaj olej i filtr do Z18XER. Gdzieś tu na forum przeczytałem, że najlpiej kupić filtr Kneht. Mam do Was ogromną prośbę: otóż zakupiłem filtr o nr OX401D, tak gdzieś wyczytałem. I wydaje mi się, że jest strasznie mały. Raz wymieniałem filtr i mam nieodparte wrażenie, że był nieco większy. Czy ja nie poknociłem coś? Czy ktoś mógł by rozwiać moje wątpliwości. Dobry czy oddawać?
Pasował ten filtr czy nie :?:
Według katalogu taki powinien być.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 19:45 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Miras134
#32 Post autor: Miras134 »
Mam zamontowany ten filtr mechanik podczas wymiany oleju nic nie zgłaszał że za mały wyczytałem nawet gdzieś że ten filtr jest ciut dłuższy i to jest jego zaletą.
grzes
#33 Post autor: grzes »
Bodek pisze:
Pasował. W zeszłym tygodniu wymieniłem. Po przywiezieniu filtra ze sklepu do domu opakowanie wydało mi się jakieś takie małe w porównaniu z wcześniejszym. Pewnie dla tego, że ten wcześniejszy był polskiej produkcji, no i opakowanie inne. Jako ciekawostkę powiem, że po wyciągnięciu tego krajowego z silnika okazało się, że był skręcony i zgnieciony środkiem jak klepsydra. Przejechałem na nim 2000 km. Syfu zresztą też wyłapał znaczne ilości.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 19:45 przez grzes, łącznie zmieniany 1 raz.
mario_79
#34 Post autor: mario_79 »
Kupuję właśnie Knechta OX401D
Czy ja dobrze widzę na Allegro? Tylko wkład można kupić?
jak olej dokupić do Zośki aby dłużej kółka ZFR trzymały?
Adam Rogowski
#35 Post autor: Adam Rogowski »
mario_79, Z18XER ma sam wkład filtra oleju..Co do oleju to ja śmigam już na lIQUY MOLY 50 tyś km i mam spokój jak na razie i to auto przywleczone było z DE na tym oleju więc go zostawiłem.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#36 Post autor: shadow »
Ja kupiłem knechta + valvoline synpower 5w30, myślę, że zestaw będzie OK
mario_79
#37 Post autor: mario_79 »
Ok filtr Knechta już mam.
Pytanie czy Motul 8100 x-clean 5w-30 c3 będzie dobry na koła ZFR?
Czy coś innego?
tomek evo
#38 Post autor: tomek evo »
Dobry. Jeśli szukasz alternatywy to popatrz też na ten olej :
http://lejolej.pl/pl/p/Meguin-New-Generation-5W30-5L/90
i ten
http://lejolej.pl/pl/p/Meguin-Efficency-5W30-5L/80
oba spełniają Dexos 2 i oba są porównywalne jeśli nie lepsze od ww. Motula.
Meguin to marka Liqui Moly. Wszystkie oleje Liqui Moly są produkowane w zakładach Meguina.
Masz też dobrego (porównywalnego z Motulem) Shella specjalnie pod GM:
http://lejolej.pl/pl/p/Shell-Helix-Ultr ... AG-5-l/187
w bardzo dobrej cenie (uwaga to jest 5l nie 4 - olej na rynek Niemiecki). Zastosowana technologia GTL jest trochę lepsza niż standardowy hydrocracing.
Badzo dobre i niedrogie oleje to :
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Spec-Prem ... 5W30-4L/95
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Spec-Prem ... W40-4L/119
z Dexos 2 i normą c3 a wysokopopiołowe to :
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Gold-Synt ... 5W40-4L/97
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Gold-Synt ... 5W30-4L/96
Z górnej półki mamy Millersa, Amsoila lub ten Penrite :
http://lejolej.pl/pl/p/Penrite-ENVIRO-5W40-5L/144
Bardzo dobrymi olejami sa również oleje marki Neste z serii City (pod względem bazy olejowej lepsze niż Motul). Jest tez kilka niszowych marek takich jak Xado czy Ravenol oferujących niezłą jakość.
Ze średniej półki polecam Valvoline (ale uwaga na źródło zakupu) a nie polecam Castrola czy Mobila, które zazwyczaj nie są lepsze w niczym od konkurencji a każą sobie sporo płacić.
Można też olać normę Dexos 2 i C3 i wybrać olej wysokopopiołowy o innej lepkości np. 0w40.
Dexos 2 to taka norma do wszystkiego niezależnie czy diesel z filtrem cząstek stałych czy benzyna. VW ma kilka norm do aktualnie produkowanych aut a Opel załatwia wszystko 1 :D .
mario_79
#39 Post autor: mario_79 »
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Zastanawiam się jeszcze nad Liqui Moly. Chcę kupić do Zosieńki coś co znam.
a nie jest tak, że olej 5w-40 będzie lepszy latem na koła ZFR niż 5w-30?
W sumie to chyba bym wziął Motula ale 8100 x-clean 5w-40 c3 5l
jakoś ten Motul mnie przekonuje. Czy się różni X-clean od X-cess?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2016, 12:49 przez mario_79, łącznie zmieniany 2 razy.
#40 Post autor: Crazy »
x-clean spełnia norme ACEA C3 obniżona siarka, fosfor, i stosowany przeważnie w silnikach diesla z DPF, X-cess przeważnie do benzyny .
mario_79
#41 Post autor: mario_79 »
Czyli 8100 x-cess 5w-40 c3 5l będzie ok?
teraz pytanie 5w-24 czy 5w-30?
Przy upałach na starcie wyraźnie słychać już koła. Poniżej 20 stopni jest w miarę cicho. Na gorącym silniku odpala bez hałasowania.
Panowie pomóżcie bo wieczorem chce zamawiać ;)
Ostatnio zmieniony 17 lip 2016, 14:11 przez mario_79, łącznie zmieniany 1 raz.
#42 Post autor: Crazy »
5w24 ??? chyba 40 miało być
mario_79
#43 Post autor: mario_79 »
Oczywiście 5W-40, będzie lepiej na koła ZFR?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2016, 18:54 przez mario_79, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
#44 Post autor: tomek evo »
Prawdopodobnie 5w40 będzie ciut lepsze. X-cessa możesz brać bo to dobry olej, choc kiedyś był jeszcze lepszy.
mario_79
#45 Post autor: mario_79 »
Po głębokiej analizie zakupiłem Motul 8100 x-clean 5w-40 ma certyfikat Dexos2.
Mam nadzieję że da radę ;)
