Na gazie traktor , na benzynie OK
djviejo
#1 Post autor: djviejo »
Mam problem taki . Na gazie jest traktor , nierówno pracuje silnik , na benzynie ogólnie jest w porządku . Raz jest tak , że rano jadąc do pracy jest problem , check miga , wieczorem na tym samym gazie jedzie aż miło pogoda podobna /deszczowo/ .
Cewka jest sprawdzana wielokrotnie /sprawna/ , świece białe .Najczęściej dzieje się po przełączeniu /gaz-benzyna i odwrotnie/to takie moje spostrzeżenie nie wiem czy słuszne.Pół roku było cacy . Czy to są kable ?Co to może być?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#2 Post autor: paweldm »
Przejrzy silnik. Czy gdzieś coś nie łączy, czy nie łapie lewego powietrza.
#3 Post autor: gRZENIU »
Ja bym podjechał do gazownika aby sprawdził wtryski gazu , czy coś się tam nie zatyka , lub wtrysk gazu się nie zawiesza.
djviejo
#4 Post autor: djviejo »
Wtryski OK wymienione na nowe
#5 Post autor: gRZENIU »
Poszukaj słabego kontaktu przy wiazce wtryskiwaczach bezyny , bo tak jak kolega paweldm pisze cos nieraz tam nie łaczy ...
