Tyrkotanie i stukanie w napędzie?
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#1 Post autor: wojtowca »
Pozwolę sobie zacytować kolege
kk pisze:Witam ! Czy ktos może spotkał się z takim przypadkiem w Zafirce , mianowicie podczas jazdy gdzieś tak do 1500 obrotów słychać odgłos terkotania z podwozia , najlepiej słyszalny jest na 2 i 3 biegu kiedy mam wcisnięty gaz oraz kiedy go puszczam ( tak zwane hamowanie silnikiem) , natomiast po wciśnięciu sprzęgła lub też wrzuceniu na luz odgłos ten znika ? . Zafira B 1.8 benzyna
Krzysiek !
tylko, że ja mam ZA :/ . Objawem jest takie stukanie jakby coś o coś się obijało. Nasilają się te stuki jak dociążę koło np. zjeżdżając z ronda i jest to słyszalne tylko z lewej strony. Na prawym fotelu jest to niesłyszalne bądź bardzo słabo. Wyczaiłem jeszcze, że gdy jadę, puszczę gaz, auto hamuje silnikiem i nacisne na hamulec to też to chrobotanie zanika. Czy miał ktoś taki przypadek? Dodam, że dałem kilku mecherom przejechać się moją lubą :> i zdania są podzielone, jeden mówi, że to nie skrzynia, drugi, że łożysko inny, że piasta a ja nie chce lecieć po kolei z wymianami bo bym popłynął z $. Może ktoś pomoże?
Aaaa... dodam jeszcze, że w zeszłym roku wymieniłem przegub wew. z L strony bo tak mówili, że to to ale to chyba nie był dobry pomysł bo nie bardzo pomogło
Ostatnio zmieniony 01 mar 2016, 22:11 przez wojtowca, łącznie zmieniany 2 razy.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
konradviking
#2 Post autor: konradviking »
To raczej skrzynia, jeśli wciskasz sprzęgło, i ustaje terkotanie, to na pewno nie problem z przegubami, i łożyskami, gdyż one w dalszym ciągu się kręcą, dla pewności sprawdź jazdę na luzie na kilku prędkościach,
Terkoczące łożysko zwykle długo nie terkocze, robi się fioletowe i praktycznie się rozpada :D Łożysko prędzej buczy. a przegub terkocze raczej przy skręcaniu, wygląda to według mnie niestety na skrzynie biegów.
Silnik na postoju jak mu przygazujesz to oczywiście nie wydaje "tego" dźwięku?
No i jak ze skrzynią od dawna tak jest? Wymieniałeś olej? Miałeś jakiś wyciek czy coś takiego? znasz może stan oleju?
Jaymzarf
#3 Post autor: Jaymzarf »
Podjedź do dobrego mechanika i niech dokładnie sprawdzi przegub wewnętrzny - półoś i przegub zewnętrzny. Objawy trochę podobne do moich które pojawiły się po wymianie przegubu. Tylko że moje były o wiele bardziej nasilone.
Też moje przypadłości miały miejsce tylko przy zasprzęglonym układzie, nasilały się przy dociążeniu, głównie jak silnik napędzał koła a zmniejszały się lub zanikały przy wysprzęgleniu albo hamowaniu silnikiem.
Dokładnie co i jak opisuję w tym temacie
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 07:36 przez Jaymzarf, łącznie zmieniany 2 razy.
GANSPE
#4 Post autor: GANSPE »
Witam Kolegów Forumowiczów! Nawiązuje do tematu gdyż mam takie same objawy jak "wojtowca" wyjaśniło się co było przyczyną tych objawów?
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#5 Post autor: wojtowca »
Szczerze to ciutke dźwigłem zawieszenie i natężenie chrobotania zanikło prawie całkiem gdzie przy założonym gwincie tak mocno grzechotało, że myślałem, że koło zaraz odpadnie. Narazie z tym nie robię nic ale wygląda to na wadliwy przegub.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, 20:33 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Leonardo da Vinci
#6 Post autor: Rafoooo »
GANSPE pisze:Witam Kolegów Forumowiczów! Nawiązuje do tematu gdyż mam takie same objawy jak "wojtowca" wyjaśniło się co było przyczyną tych objawów?
Możesz bardziej przybliżyć swoje dolegliwości?
-czy jest to tyrkotanie ciągłe?
-jadąc np. na luzie też słychać?
-z miarą przyspieszania samochodu ... tyrkotanie również przyspiesza?
#7 Post autor: fredas »
Na moje jest to prawy przegub wewnętrzny jestem po wymianie i jest błoga cisza ;)
GANSPE
#8 Post autor: GANSPE »
Tyrkotanie słychać przy hamowaniu silnikiem na 3 i 4 biegu 1500 obrotów najgłośniej. Przy wciśnięciu sprzęgła nic nie słychać i podczas ruszania czuć głośne stuknięcie z szarpnięciem. Odczuwalne jest również każdorazowe zdjęcie nogi z gazu i dodawanie gazu poprzez delikatne szarpnięcie w czasie jazdy. opisałem jak tylko potrafię [hide] podejrzewam mechanizm różnicowy i łożyska w skrzyni
[/hide]
krybaki
#9 Post autor: krybaki »
Też miałem takie objawy około roku czasu wszystkie drążki i gumy wymieniłem i nic dalej stukalo w końcu wymieniłem przegub wewnętrzny lewy i spokój do dziś
sqniarz
#10 Post autor: sqniarz »
Też mi to wygląda na przegub, warto jeszcze sprawdzić poduszki silnika czy się któraś nie wybiła i nie wali Ci silnik przy szarpaniu, jeżdżąc po naszych drogach to tak naprawdę jeździsz po dziurach więc to nie koniecznie wina kół :D
GANSPE
#11 Post autor: GANSPE »
Witam! wymieniłem mechanizm różnicowy. stuknięcie przy ruszaniu zniknęło ale tyrkotanie nie :( Mechanior oglądał ten przegub i go wykluczył. A tyrkotanie słychać głośniej i nawet wrzucając na Luz jest słyszalne ale ciszej. Rozmawiałem z Panem z Poznania co regeneruje te skrzynie i mówił że, to może być synchronizator albo jakaś podkładka coś co tam haczy gdzieś w środku skrzyni. Ręce opadają. Mało tego dopatrzyli się że mam pęknięte sprężyny w przednich Macphersonach :roll:
GANSPE
#12 Post autor: GANSPE »
wojtowca, co masz na myśli pisząc " ciutke dźwigłem zawieszenie i natężenie chrobotania zanikło prawie całkiem gdzie przy założonym gwincie tak mocno grzechotało"???
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#13 Post autor: wojtowca »
GANSPE pisze:wojtowca, co masz na myśli pisząc " ciutke dźwigłem zawieszenie i natężenie chrobotania zanikło prawie całkiem gdzie przy założonym gwincie tak mocno grzechotało"???
Ano to, że na seryjnych sprężynach była cisza (tak myślę), zmieniłem na sprężyny sportowe (jakieś -30-40mm) i zaczęło się delikatne grzechotanie. Ale jak założyłem gwinta to już była masakra. Dlatego chciałem się upewnić i posłuchać opinii kolegów aby wykluczyć pewne podejrzenia.
Leonardo da Vinci
lasonk
#14 Post autor: lasonk »
Witam mam chyba podobny problem...
Ale problem ze raz mam te trykotanie raz nie, nawet jak zmieniam bieg tez niekiedy to slysze
Ostatnio zmieniony 18 lip 2016, 21:54 przez lasonk, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#15 Post autor: wojtowca »
W końcu po przejechaniu kilku tysięcy km z tym nasilającym się (wcześniej opisanym) tyrkotaniem, wymieniłem przegub wewnętrzny z lewej strony. Jakasz błoga cisza nastała w kabinie kierownika :D .
Leonardo da Vinci
Wróć do „Podwozie”
