Jaki olej do ZB Z18XER
tomek evo
#46 Post autor: tomek evo »
Da radę ale X-cess byłby na pewno nie gorszy. Opel wymyślił sobie normę pod wszystkie silniki niezależnie od tego czy diesel czy benzyna, czy z dpf czy bez czy wtrysk zwykły czy bezośredni :D W benzynie nie ma co az tak patrzeć na tą normę a w dieslu z dpf wazne aby było C2/C3.
Jarek75
#47 Post autor: Jarek75 »
To jak jest tym Motulem 8100 X-Cess 5W40? W instrukcji Zafira B napisane jest, żeby lać olej spełniający normę GM-LL A-025. A powyższy olej spełnia normę GM-LL B-025. Można zalać silnik 1.8 Z18XER tym olejem bez żadnych szkód?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2016, 22:12 przez Jarek75, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
#48 Post autor: tomek evo »
Tak. Ale dużo taniej wyjdzie Ci zakup Specola Golda 5w40, który ma obie normy i jest w pełni syntetycznym olejem z dużym udziałem bazy olejowej PAO.
#49 Post autor: Crazy »
Takie pytanko, jeśli jest niski poziom oleju i zaczyna pikać, przeważnie macie sucho na bagnecie czy czasami czujnik świrować ?
Miałem tak w VC pokazał niski stan oleju na zegarach a na szabelce pół stanu.
#50 Post autor: rafant4011 »
Pokazuje pomarańczowa kontrolne ze niski stan oleju...
#51 Post autor: Crazy »
wszystko już w porządku, szwagier sprawdził i jest lekko poniżej połowy stanu na szabelce, a czujnik już krzyczy, znam to z Vectry C :)
Oleje pozamawiane tylko czekać na przesyłkę :)
jancio100
#52 Post autor: jancio100 »
Pierwszy raz będe zmieniał olej do zafiry B z 2007 Z18 XER. Dostałem informacje że olej ma być z grupy Dexos 2. Przy LPG jaki najlepiej olej? Jakiej firmy? Dostałem informacje od sprzedawcy że castrol 5w30. Czytając opinie że olej ten jest nie za bardzo. 0w40 czy 5w30 czy 5w40 i jakiej firmy? Proszę o fachową pomoc bo nie jestem kumaty w tych sprawach a chce dobrze dla mojej Zośki
grzes
#53 Post autor: grzes »
Witam. Zbliża się wymiana oleju i nie wiem na jaki się zdecydować. Obecnie mam zalany Vavoline max life 5w-40 i nie jestem zadowolony. Po przejechaniu 5000km z ciemniał i zaczęły klekotać KZFR przy rozruchu, wystarczy, że postoi z 2h. A koła założyłem nowe i bardzo chciał bym, żebym nie musiał już ich wymieniać. Skłaniam się do tego: Motul 8100 X-CESS 5W-40. Doradzcie proszę :help:
Dużo czytałem w temacie "[A] Jaki olej do diesla/benzyny ?" ale zamiast wiedzieć więcej to mam tylko mętlik w głowie.
Podzielił by się swoimi doświadczeniami ktoś kto przejechał na tym oleju XER-m więcej jak 6000km?
Crazy pisze:Oleje pozamawiane
A jaki Dawid olej zalałeś i co o nim myślisz?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2017, 12:59 przez grzes, łącznie zmieniany 2 razy.
#54 Post autor: Crazy »
Leje tylko i wyłącznie Penrite 5W-40
grzes
#55 Post autor: grzes »
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze prośba jedna do Ciebie, możesz podać dokładniejszą nazwę i zdradzić gdzie kupujesz? Ułatwił byś mi bardzo wymianę.
Wczoraj szukałem jeszcze i znalazłem potwierdzenie moich odczuć co do oleju vavoline, otóż przeczytałem takie słowa: "Odnośnie Valvoline to te oleje są na kiepskich bazach i mając bardzo wysoki parametr "noack" nadają się do wymiany po 6-8kkm... " Cytat pochodzi z tąd
http://e46forum.pl/oleje-f25/mini-porad ... 16826.html
SD72
Imię: Sylwek
#56 Post autor: SD72 »
Crazy pisze:Leje tylko i wyłącznie Penrite 5W-40
Jest napewno dobry ale bez przesadyzmu :> :zolta:
Doradzamy,proponujemy ,dzielimy sie doswiadczeniami :!: ...
.....bez sugerowania w taki sposob :idea:
:uklon:
Ostatnio zmieniony 01 sty 2017, 16:43 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
#57 Post autor: Crazy »
Sylwek a to w jakiś sposób źle napisałem jaki olej stosuje u siebie ?
Leje już do 3ego Opla Penrtie dlatego iż poranny rozruch jest lepszy i poprzednie modele które miałem np. VC 3.2 V6 od wymiany do wymiany olej Motul zużywał około 1litra po przejściu na Penrtie zeszło do 400ml
Grześ biorę od Daniela z firmy Bestoiils.pl
SD72
Imię: Sylwek
#58 Post autor: SD72 »
Crazy pisze:Sylwek a to w jakiś sposób źle napisałem jaki olej stosuje u siebie ?
Dawid przepraszam bo czytajac rano widzialaem LEJ zamiast LEJE :oops:
Zwracam honor i :uklon:
bazyliszek72
Pepit
#59 Post autor: Pepit »
Ja leję 5w30 bo takim silnik jest zalewany od nowości. Na Motul 8100 X-clean fe 5W30 zrobiłem około 15 000km. Jestem zadowolony bo silnik oleju nie bierze a poprzedniego, Mobil Super 3000, często ubywało. Na zimnym zawsze delikatny stukot KZFR jest ale wiem, że ten typ tak ma.
#60 Post autor: Crazy »
Spoko :piwo: dzisiaj każdy ma prawo :lol:
Mój obecny XER i poprzedni jakoś tego nie ma/miał :)
