Opel Zafira Full Opcja , OPC, 2 0 Turbo ! 200 ps !
Skasowany użytkownik 21943
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Dzisiaj byłem oglądałem to auto bardzo mi się spodobało.
Link do aukcji:
http://otomoto.pl/oferta/opel-zafira-fu ... ntact-form
VIN auta: W0L0TGF7522174989
Przy okazji oglądnia auta robiony był przegląd, zajrzałem pod spód auta.
Normalne ślady korozji na podwoziu, trzeba wyczyścić i zabezpieczyć, tłumik pordzewiały ale bez oznak dziur. Jedynie gdzieś z przodu przy kolektorze jakiś przedmuch, trzeba lepiej sprawdzić.
Autem przejechałem się kawałek nic nie stuka, autko dobrze się prowadzi, nie ucieka na boki po puszczeniu kierownicy, przy hamowaniu nie ucieka na boki.
Auto po przejechaniu na miejscu było nieodpalane, na zimny silniku ładnie odpaliło, nie puszczało dymku, na ciepłym tak samo.
Silnik upaprany trochę olejem ale to wina uszczelki pod pokrywą, cieknie na półksiężycach.
W aucie brak jest radia choć w ogłoszeniu napisane jest że jest w wyposażeniu, brak też dywaników na podłodze. Opony są
tylko letnie przód na sezon lub dwa ale z tyłu do wymiany.
Dwa poważne problemy to które zauważyłem podczas jazdy to:
- zapach spalin w środku jak pracuje wentylacja, może to wina przecieku spod pokrywy zaworów,
- podczas jazdy na dołku zapaliła się kontrolka od oleju a raczej zażyła się, nie wiem czy to niski stan czy coś z czujnikiem.
Zrobiłem sobie zdjęcia ostatnich wpisów w książce i przy pomocy brata tłumacza napisałem do serwisu{mają swoją stronę ;-)} czy rzeczywiście auto było u nich serwisowane.Obrazek
https://zapodaj.net/50f9be70dcc10.jpg.html
Ostatnio zmieniony 11 sie 2016, 21:07 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 6 razy.
#2 Post autor: Bodek »
Zdjęcie dodałem
Zawsze można skorzystać z tego tematu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58
VIN: W0L0TGF7522174989 Kod modelu: 0QO75 Kod opakowania: MU51 Adnotacje REG: BE 54012 Data produkcji: 01032002
Typ silnika: Z20LET
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
2:2002
2:Bochum
174989:SERIAL NUMBER
12U = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
24F = KIEROWNICA,W RÓŻNYCH KOLORACH
2F4 = RADIO,CDR 500
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AT1 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,SKÓRA,PEŁNY
AY4 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,SKÓRA,PEŁNY
AY6 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,SKÓRA,ŚRODKOWY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
C60 = KLIMATYZACJA
CU5 = DLA SZWAJCARII
D19 = INST.,BIAŁA,SZARA,SREBRNE PIERŚCIENIE
D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE
DH0 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO
FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA
FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT)
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
K60 = ALTERNATOR,100A
L70 = SILNIK BENZYNOWY 20
MG7 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OGA = Z POJAZDEM SPECJALNYM OPLA
OHB
P2V = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,18 OTWORÓW,6JX16
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
PAI = WYKOŃCZENIE,CHEQUERS/LEATHER
QBE = OPONY,205/55 R 16-89V
T6R = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,SKÓRA
TN6 = AKUMULATOR,55AH
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3A
U55
UJ3
UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W2E = SIEDZENIA PRZEDNIE,RECARO
W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ
W4Y
W5B = OPC / VXR
XA3 = OPEL
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
XK7 = LITERNICTWO,BEAUTY
XL2 = DLA SZWAJCARII
Z0Y = DLA SZWAJCARII
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
szorstki23 pisze:Jedynie gdzieś z przodu przy kolektorze jakiś przedmuch
pewnie od strony kierowcy.standart w każdym Z20LET
szorstki23 pisze:podczas jazdy na dołku zapaliła się kontrolka od oleju a raczej zażyła się, nie wiem czy to niski stan czy coś z czujnikiem.
albo pompa siada
ja jeszcze zauważyłem świeżo obszytą kierownica i malowany tylny zderzak
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Kierownica obszyta ale nosi ślady użytkowania, jest powycierana po bokach i na dole
ryba1
Imię: Krzysiek
#5 Post autor: ryba1 »
szorstki23 pisze:Kierownica obszyta ale nosi ślady użytkowania, jest powycierana po bokach i na dole
sugeruje kiepską obszytą skórę i być może widać już wytarcia
#6 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Temat nieaktualny, auto kupiłem teraz zaczęła się moja przygoda z Zośką.
Skasowany użytkownik 21152
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
No to tylko pogratulować i miliona kilometrów bez przygód :)
#8 Post autor: Bodek »
szorstki23 pisze:Temat nieaktualny, auto kupiłem teraz zaczęła się moja przygoda z Zośką.
Archiwum
Pochwal się w odpowiednim temacie ;)
