Odpalanie na zimnym silniku
kmykow
#1 Post autor: kmykow »
Mam taki problem: Silnik 1.9 120KM pracuje równo i bez problemów odpala, ale jak jest zimny od jakiegoś czasu pali ciężej (obecnie za drugim razem z gazem przy temp. 15-20 stopni).
Trochę boje się zimy, wiec w zastanawiam się nad rozrusznikiem - czy to dobry trop? Jeżeli chodzi o to co juz zrobiłem to:
Od początku kiedy mam autko wyskakuje bład P0380, ale żadne kontrolki nie świecą.
Przy przebiegu ok 120 tys. (9m temu) wymieniłem świece żarowe, sprawdziłem też moduł sterujący (poprzez zamianę na nowy) - blad jak był tak jest, a autko pali coraz ciężej.)
Wyczyściłem też EGR na wszelki wypadek
Teraz (przebieg 135 tys.) wymieniłem rozrząd w ASO (lekko przestawione fazy i zdarty klin na dolnym kole).
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
#3 Post autor: Flora »
kmykow pisze:Od początku kiedy mam autko wyskakuje bład P0380, ale żadne kontrolki nie świecą.
I nie będą świeciły, ale warto byłoby sprawdzić świece, bo tego dotyczy błąd i pewnie dlatego ciężko Ci odpala.
darek_s
#4 Post autor: darek_s »
Rozrusznik to bardzo dobry trop pierwszy do sprawdzenia.
