Szarpanie przy wciśnięciu gazu do połowy
baranxd13
#1 Post autor: baranxd13 »
Jadąc od 40 km/h w górę czuć jak buda buja się na boki jakby wpadał w turbulencje.
Jest to zafira 1.9 Cdti 120 KM 8v z automatem (Po regeneracji). Mam już tak od kilku dni opony dzisiaj ponownie wyważone są dobre.
W ostatnim czasie zrobione :
-4 wtryski nowe
-przepustnica nowa
-egr czyszczenie (nie było potrzeby ale profilaktycznie zrobione)
-4 tarcze + Klocki
-Wszystkie poduszki silnika i skrzyni (sanki)
-4 amortyzatory + sprężyny
-Maglownica (miała wycieki)
-łącznik stabilizatora
-Regulacja zaworów
-Wycięcie dpf-u + programowo wyłączony
-Filtr Paliwa / Powietrza
-4 nowe felgi + Opony 205/55/16r (wyważone)
-Rozrząd (kompletny)
-Wszystkie płyny i oleje (Silnik , Płyn od wspomagania , hamulcowy , chłodniczy )
Komputer nie pokazuje żadnych błędów a budą buja na boki .
Czy te silniki tak głośno chodzą ? . Mój mechanik powiedział że najprawdopodobniej dostaje za dużo paliwa.
Te drgania potrafia być po przejechaniu 20 km a czasami są odrazu .
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
baranxd13
#3 Post autor: baranxd13 »
Nic wszystko to co opisywali poprzednicy miałem zrobione .
Moge dodać że zosia Faluje deliktanie na obrotach jak stoje.
Czy to na P czy to na D na hamulcu i tak delikatnie falują ( ma tak od zawsze jak ją kupiłem )
PETERSS
#4 Post autor: PETERSS »
Cześć
Wydaje mi się że musisz udać się tam gdzie skrzynia była robiona i ponownie zdiagnozować skrzynię i sprzęgło.
Miałem taki przypadek w VW i okazało si że przegub wewnętrzny był wyrobiony - ale ty masz Zosię a one są kapryśne ;)
baranxd13
#5 Post autor: baranxd13 »
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2016, 13:02 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
baranxd13
#6 Post autor: baranxd13 »
Jestem umówiony u mechanika na jutro ma zobaczyć półosie .
baranxd13
#7 Post autor: baranxd13 »
Półoś (przegub od silnika wewnętrzny ) rozwalony do zera niestety i czekam teraz na część bo nigdzie nie ma nowej półosi do 1.9 cdti 120 km z automatem .
