Jak wymienic diode/zarowke?
seba1824
Witam , wyciagnalem z mojej Zafirki A zegary, poniewaz nie wyswietla mi sie kontrolka oleju (w sumie od zakupu juz nie dzialala). Mam pytanie bo z tego co zauwazylem nie ma tam zarowki , prawdopodobnie jest dioda przylutowana do plyty glownej ?! mam racje? jak wymienic ta diode ?Prosze o jakies porady
seba1824
Witam ponownie , kupilem nowy licznik , oczywiscie podmianka w ten sam dzień i ZONK
. Tez nie swieci sie kontrolka oleju .Chyba takiego pecha nie mam ,ze w nowo kupionym liczniku tez nie dziala kontrolka oleju ?! Co moze byc przyczyna ? czujnik cisnienia oleju ? bo znalazlem tez na allegro takie cos jak czujnik poziomu oleju?!Mozliwe ze jakis bezpiecznik odpowiada za ta kontrolke?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2016, 12:46 przez seba1824, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Weź zdejm wtyczke z czujnika ciśnienia oleju i daj do masy powinna świecić, chyba że kabelek od czujnika jest gdzieś urwany, lub może sam czujnik uwalony.
Czujnik poziomu oleju nie stosowany w zafirach.
Bezpiecznik nie ma tu nic do rzeczy żaróweczka dostaje po kluczyku plus a przez czujnik ciśnienia oleju minus dopuki jest minus to świeci jak ciśnienie podbije czujnik to przerywa mase i żaróweczka nie świeci..
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2016, 14:41 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
