[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
chabretti
#751 Post autor: chabretti »
Marcin :uklon:
#752 Post autor: wampir11111 »
Marcinie duze :piwo: swietna robota zawsze mnie zadziwiasz :ok:
Co do farby do zaciskow to Foliatec naja bordowy ;)
#753 Post autor: rafant4011 »
Kostka jest w okolicy tej rury/wzmocnienia tak na wysokości radia...
#754 Post autor: Flora »
wampir11111 pisze:Co do farby do zaciskow to Foliatec naja bordowy
Foliatec podoba mi się miedziany :>
rafant4011 pisze:Kostka jest w okolicy tej rury/wzmocnienia tak na wysokości radia...
Obmacałem całą okolicę i nie było, dlatego nastawiłem się na dorabianie.
Przejechałem się dziś bez plastików i szuflady z przodu - jest zdecydowanie głośniej, więc jest pole do manewru i trzeba będzie coś z tym zrobić :mryellow:
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 09:18 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#755 Post autor: wampir11111 »
Kumpel malowal w Jeepie miedzianym i wyglada bosko :ok:
#756 Post autor: rafant4011 »
Qrde musi być, wiązka wychodziła z głównej instalacji więc powinna być każdej ZB. na niej jest też biała spinka żeby można było ją przyczepić...
#757 Post autor: Flora »
Nawet w dokumentacji nie ma śladu po złączu - XC43 to złącze panelu klimatyzacji :lol:
140A :>
#758 Post autor: rafant4011 »
To już nie wiem, ja taką kostkę miałem i podłączyłem, tyle że już nie pamiętam w końcu która to była bo w QH jest wejście na dwie kostki, małą i dużą, a w instalacji miałem jedną.
altek ładny, brawo :D
kolo pasowe jest u Ciebie takie samo? u mnie zdaje się że było bez takiego odsadzenia? Denso co prawda ale osprzęt powinien być taki sam...
#759 Post autor: Sumik »
Flora pisze: Zrobiłem też nocne zdjęcia oświetlenia tylnego i wymienionego podświetlenia
Znajomy miał białe podświetlenie pod autem u siebie w Corsie. Jak wieczorem jechaliśmy na spota i była mgła to wszyscy byli w szoku jak jechał. Wyglądało to jakby unosił się nad ziemią. Efekt WOW (UFO) :shock:
#760 Post autor: Flora »
rafant4011 pisze:kolo pasowe jest u Ciebie takie samo? u mnie zdaje się że było bez takiego odsadzenia? Denso co prawda ale osprzęt powinien być taki sam...
Właśnie dla wariantu Boscha jest inna rolka (1204175 / 55571966)
Chociaż z dekodera wynika, że mam 100A to w katalogu części podpowiada 120A Boscha. Muszę sprawdzić co tam rzeczywiście siedzi - może nie będę musiał wtyczki dorabiać.
Sumik pisze: Znajomy miał białe podświetlenie pod autem u siebie w Corsie. Jak wieczorem jechaliśmy na spota i była mgła to wszyscy byli w szoku jak jechał. Wyglądało to jakby unosił się nad ziemią. Efekt WOW (UFO)
UFO się robi jak jest zielono, a dziewczyny lubią róż :lol:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 11:49 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#761 Post autor: Rafoooo »
Kawał dobrej roboty Marcin :piwo: :piwo: :piwo:
#762 Post autor: Flora »
Znalazłem wtyczkę od dogrzewania, ktoś ostro pocisnął z jej chowaniem.
Obrazek Obrazek
Przypomniało mi się, że zrobiłem nowy uchwyt do rejestratora. W poprzednim nie wytrzymało tworzywo trzymające przyssawkę. Początkowo rejestrator zaczął drgać, a przy próbie poprawienia docisku uchwyt odpadł od przyssawki.
Nowy uchwyt zrobiony jest z kawałka rury kanalizacyjnej :mryellow:
kształt dopasowany tak aby rejestrator umieścić jak najbliżej szyby, dzięki czemu można całość schować za lusterkiem.
#763 Post autor: rafant4011 »
:piwo: :piwo: x2
i gdzie była wtyczka?
uchwyt jedyny niepowtarzalny :D
#764 Post autor: Flora »
rafant4011 pisze:i gdzie była wtyczka?
Jakieś 15 cm powyżej rury, mam wrażenie, że w okolicy głośnika centralnego :lol:
Ktoś przytwierdził ją do grubej wiązki taśmą filcową, ale w taki sposób, że owinął całe złącze. Wtyk namierzyłem tylko dlatego, że nie pasowała mi cienka wiązka, która robiła pętlę.
Jeszcze ciekawsze jest to, że na wiązce był kołek mocujący z trytrytką - jakby kiedyś było tu już ogrzewanie i ktoś je zdemontował :shock:
#765 Post autor: Wojti »
Marcin jak zwykle dociekliwy do końca :lol: Szacun za kolejne modyfikacje :piwo: Nie przestajesz zadziwiać :shock:
