[B] Światła do jazdy dziennej-programowanie
#181 Post autor: Crazy »
Vitoski pisze:świateł aby być lepiej widocznym na drodze.
szczególnie tylne światła :)
Arkan29
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#182 Post autor: Arkan29 »
rafant4011 pisze:
Arkan29 pisze: Aby dokładnie wiedzieć w jakim trybie akurat jedziesz wystarczy zerknąć na kontrolki. Jak świeci Ci się kontrolka od świateł mijania to jest tryb nocny. Jak nie świeci, to masz tryb dzienny (kontrolka się nie świeci a i tak mijania są załączone).
Nie wystarczy, jeśli masz wyłączoną opcję AUTO poprzez szybkie przekręcenie gałki świateł Prawo/Lewo to tryb do jazdy dziennej jest wyłączony... I możesz myśleć że światła są włączone, a i tak mandat zarobisz :evil: miałem takie zajście ale obeszło się upomnieniem, jak panu policjantowi pokazałem co jak działa...
Jak raz ustawisz światła na auto i świecą się światła mijania to raczej tak już pozostanie. Masz zaprogramowane, że światła mijania świecą się zawsze, nawet jak dasz na 0. Oczywiście jak przekręcisz gałkę i deaktywujesz opcję 5 to później musisz pamiętać o jej ponownej aktywacji a w jasny, słoneczny dzień oznacza to konieczność wyjścia z auta i sprawdzenia czy światła mijania się świecą.
Grziskra
#183 Post autor: Grziskra »
Nie potrafię nic znaleźć o światłach dziennych w połączeniu z xenonami. Słyszałem, że idzie xenony zaprogramować tak, że jako dzienne świecą samodzielnie na kilkadziesiąt procent swojej mocy, a po zmierzchu na 100 procent.
Ktoś wie jak to zaprogramować i gdzie? Jestem z Gliwic, Zafira B z xenonami i trybem auto.
Grzegorz.
drahe
#184 Post autor: drahe »
Świecą pełną mocą w trybie skandynawskim ale nie swieci sie tył ani postojowe.
W polaczeniu z trybem auto za dnia automatycznie zapala sie przód a po zmierzchu tył i podswietlenie deski.
Grzehhu
#185 Post autor: Grzehhu »
Jest ktoś z okolic Legnicy kto zaprogramuje światła do jazdy dziennej.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#186 Post autor: shadow »
Ktoś może ma pomysł na dodatkowy sygnalizator świecących się świateł mijania przednich?
Ostatnio złapałem się na tym, że żona jeździła i bawiła się przełącznikiem a później mi migają na drodze :P
Może jakaś dodatkowa dioda, a może podświetlony panel z włącznikiem świateł
Z podłączeniem nie było by problemu ale chodzi o kwestie estetyczne.
#187 Post autor: Flora »
W zegarach masz pełno nieużywanych kontrolek, chociażby od poziomowania świateł.
shadow
Imię: Adam
#188 Post autor: shadow »
Nie widzę kontrolki od poziomowania świateł ale jest od awarii AFL :>
Ale z drugiej strony wymagało by to ingerencji w zegary czego chyba chciałbym uniknąć :>
#189 Post autor: rafant4011 »
shadow, a może żonie wytłumacz, że jest raz ustawione i żeby tam nic nie grzebała?
Ja Milence powiedziałem raz i wystarczyło = cieszyła się, że odeszła jej jedna rzecz z obsługi auta ;)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 13:46 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Imię: Adam
#190 Post autor: shadow »
Kobicie to można tłumaczyć a ona i tak swoje :lol:
