[A] + [B] Zmiana języka w kompie na polski
Moderator: Mariusz
Mawerix
Po wyjęciu bezpiecznika w menu nie przybyło polskiego języka.
Op-comem sprawdzę wieczorem ale choćby się udało jazda bez sprawnego panelu klimy o tej łoże roku to wyzwanie.
EDIT:
Niestety u mnie nie działa spolszczenie Zośki po "wyłączeniu" panelu klimatyzacji i zmianie języka op-comem. Nikt nie ma polskiego menu w Zafirze
pytam bo ja małem Zafirę z salonu z 2006r. i ma polskie menu ale jednak obecną też mam z Marimexu a ta niet gawari po Polsku.
Przy okazji zabawy op-comem wpadł tempomacik
EDIT:
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 19:41 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Tak więc, za przeproszeniem "du**" .
Zmieniłem kraj na turcja/polska. Zmieniłem język na polski, programuj i nic...
Pokazał się polski, a radyjko oddało mi płytkę od navi i poprosiło o płytkę z polskim. Po podmianie panelu klimy tak samo. Nic nowego się nie wydażyło.
Z tego co pamiętam to mam gdzieś płytke z navi i dodatkową płytkę z językami do wgrania ( kiedyś przez przypadek wgrąłem holenderski czy coś takiego). Wrzucę płytkę na kompa i zobaczę co na niej się znajduje. Może uda się jakoś podmienić znaki w którymś języku i nagrać nową kompilację. Sie zobaczy.
No chyba że jest ktoś w posiadaniu płytki z j. polskim i jest w stanie jej użyczyć. Nie wydaje mi się to jakieś bardzo skoplikowane. Przeciez sprzedawali Zośki w polskich salonach z polskim językiem... Musi się dać
Jesteśmy polakami, napewno znajdzie się jakiś patent na obejście tego problemu
bodek510
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
mariusz_technik
Jak to jest tak do końca
Miałem zafire A z 2003 roku,i polski mi wgrali we Wrocławiu na przemkowskiej
Teraz ma zafire b z 2006r, radio cd70 z navi, i nie ma Polskiego? Wszystko miałem po Niemiecku, na szczęście w teczce auta znalazłem płytkę z innymi językami - nie było Polskiego, ale chociaż zmieniłem na angielski. Mam op-coma, ale jeszcze nie próbowałem zmieniać języka na Polski,dopiero rano się dobrałem do złącza (ściągnięcie popielniczki, śrubka, blacha, a potem plastik - łatwo poszło) i coś sobie tam przeglądałem.
Jak uda się ten Polski op-comem ustawić, to rozumiem że później on "zginie" po wyciągnięciu kluczyka. Czyli pewnie radio nie dostaje napięcia wtedy (nie ma jakiegoś podtrzymania na którymś układzie). Czy jakiś elektronik nie może tego zrobić? Tzn zrobić to podtrzymanie napięcia, żeby Polski nie zniknął? Na przemkowskiej powiedzieli mi, że do tego radia mogą tylko nawigację zrobić po Polsku, a kompa niestety nie
PS: A gdzie wy macie w op-comie możliwość zmiany języka? Nie znalazłem tego
aaa
takie coś znalazłem w jakimś starym temacie chyba z 2011r:
"możesz skontaktować sie z kolegą DJ_Tomcat ( www.opel-navi.pl ), który jest autorem całkowitej wersji spolszczenia radia, navi, tel. kom. oraz BC - niestety nie udostępnia oprogramowania do samodzielnej zmiany języka - trzeba pojechać do niego lub wysłać radio (oczywiście wszystko odpłatnie)"
napisałem do tego kolegi, zobaczymy...a już miałem klikać na allegro po płytkę za 25zł z samą nawigacją po Polsku
aaa
Ostatnio zmieniony 25 mar 2017, 13:06 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
testowawłeś to(szara wtyczka) po włączeniu silnika, zgłaszaniu i ponownym włączeniu?Mawerix pisze:Zupełnie przypadkiem przy wymianie panelu z włącznikiem na sport potwierdzam jest polskie menu do czasu podłączenia szarej wtyczki do panelu klimatyzacji, po jej podłączeniu język zmienia się na ustawiony w komplie. Mój panel klimy to RJ3
Mawerix
Testowałem to w ten sposób że po południu zmieniłem język, objechałem jeszcze do sklepu (czyli włączony i wyłączony zapłon 2x), zostawiłem auto z odłączonym panelem klimy a rano wsiadam i dalej menu PL, podłączyłem niebieską wtyczkę i dalej PL ale panel klimy nie działał więc dołożyłem szarą wtyczkę panel się włączył a język automatycznie zmienił się na GB.rafant4011 pisze:testowawłeś to(szara wtyczka) po włączeniu silnika, zgłaszaniu i ponownym włączeniu?
Jeśli ktoś ma polskie menu, panel automatycznej klimy i był by w stanie sprawdzić nr. panelu ułatwiło by sprawę spolczenia Zafci... tak jak już pisałem kiedyś miałem poprzednią Zafirę z menu PL ale niestety nie mam możliwości sprawdzenia jaki w niej był panel klimy.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2017, 08:13 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
mariusz_technik
