[B]Felgi aluminiowe i stalowe
oizo76
#271 Post autor: oizo76 »
panowie,raz jeszcze musze sie upewnic,bo kolega ziarno niepewnosci zasial
czy felgi z astry,vectry pasuja do zafiry,taka wiadomosc od niego dostalem
"Ale, sprawdzilem jaki masz rozstaw srub i wychodzi ze albo 110 albo 115 a astra ma 110 albo 105 wiec musisz kupic takie zeby pasowaly"
a chcialem zeby mi sprobowal kupic te felgi
http://www.ebay.co.uk/itm/282034961877? ... EBIDX%3AIT
czy np te od astry beda pasowac,czy faktycznie jakis inny rozstaw jest srub??
sorry ze mecze,ale musze byc na 100% pewien,bo w razie czego tego nie odesle. :/
#272 Post autor: Wojti »
Będą pasować od Astry H i vectry C na 100% 5x110 et od 35 do max43 otwór centrujący 65,1 takie rozmiary musisz mieć :ok:
oizo76
#273 Post autor: oizo76 »
dziei Wojti.Sumik napisal ze te felgi z corsy vrx powinny pasowac,tyle ze ogolnie corsa ma felgi na cztery sruby ,a te z vxr to chyba wyjate....meczy mnie to czy beda pasowac do zafiry...
#274 Post autor: Sumik »
Beda pasowaly. Corsa ma rozstaw 5x... A nie 4x... Nawet zobacz na zdjeciu z aukcji ktora podales ile masz otworow w feldze. Ja widze 5 :)
oizo76
#275 Post autor: oizo76 »
no wlasnie corsa ma x4 sruby,np
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... SwsN9XBmTQ
chyba tylko vxr ma x5 i wlasnie te felgi sa z wersji vxr....
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cors ... SwZG9Wj5kk
pozostaje pytanie,czy one pasuja do zafiry :/
#276 Post autor: Sumik »
Tak. Tak jak piszesz. One sa z VXR a te maja rozstaw 5x110 (z reszta tak jak wersja GSi 1.6 150hp)
oizo76
#277 Post autor: oizo76 »
Pytanka
czy do tych felg moge uzyc srub,ze swoich stalowych 16?
wiecie moze jaki numer seryjny maa center caps w tym kole?musze dokupic dwie sztuki,a duzo rodzai jest ne abayu :/
#278 Post autor: Sumik »
Ściągnij koło które masz teraz i przełóż śrube przez otwór. Zobacz ile zwojów śruby wystaje. To samo zrób z felgą którą chcesz założyć i również sprawdz ile zwojów wystaje. Jeżeli będzie podobnie to śruby będą pasowały. Wtedy zmierz ile długości ma gwint i podaj przy zakupie że chcesz śruby M12x1,5x.... długość gwintu. Jeżeli przy felgach które chcesz ząłożyć będzie wystawało z amało gwintu to dodaj brakującą ilość ( w długości) i podaj przy sprzedaży że chcesz takie i takie...
To jest najprostszy i najskuteczniejszy sposób żeby rozwiązać Twój problem :piwo:
Co do numerów części to sprawdz tutaj: http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 18:35 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#279 Post autor: Bodek »
oizo76 pisze:.......
wiecie moze jaki numer seryjny maa center caps w tym kole?musze dokupic dwie sztuki,a duzo rodzai jest ne abayu :/ .......
Vauxhall:
Przykład dla 16 cali:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
17 cali:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=131 ... 1&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 21:03 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
zmudi
#280 Post autor: zmudi »
Szukam felg do mojej Zafiry B. Biorę głównie pod uwagę strukturalne z kołpakami ale znalazłem na allegro takie felgi: http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-opel ... ml#thumb/5. Mam pytanie: czy będą pasowały do ZB 1.9 cdti i czy da się założyć na nie opony 205/55/16? Jak oceniacie uszkodzenia felg?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2016, 21:40 przez zmudi, łącznie zmieniany 1 raz.
#281 Post autor: rafant4011 »
Będą pasować do ZB, da rade założyć oponki 205/55/16
uszkodzenia po zdjęciach widać że do zrobienia, najlepiej odegrać osobiście i na wyważarce je obrócić czy są warte...
zmudi
#282 Post autor: zmudi »
Dzięki za odpowiedź. Przemyślę co będzie lepsze: alu do naprawy czy strukturalne gotowe do założenia.
Vitoski
#283 Post autor: Vitoski »
Panowie i Panie, potrzebuje kupic felgi stalowe (najlepiej nowe, gdyz planuje pojezdzic Zoska dobrych pare lat). Chcialbym kupic felgi 16" pod oponki NOKIAN 205x55x16 (standardowy rozmiar Zafiry), natomiast nie mam pojecia jakie oznaczenie ET.
Stad mam do Was 2 pytania:
1. Szukajac standardowych felg stalowych na zimie jakiego oznaczenia mam szukac?
2. Czy mozecie polecic jakies dobre miejsce gdzie takie felgi moge kupic?
W zwiazku z tym, ze musze kupic caly komplet (felgi + opony) chcialbym jak najmniej zainwestowac w felgi, a dolozyc troche do lepszych oponek.
Dzieki za pomoc!
#284 Post autor: wampir11111 »
#285 Post autor: rafant4011 »
ET między 35 a 41, czym mniejsze ET tym lepiej
Wróć do „Podwozie”
