Silnik mały problem
Moderator: Mariusz
#16 Post autor: gRZENIU »
wampir11111 pisze: gRZENIU chodzi o Fiata Punto 2 ;)
:facepalm: ale się zakręciłem ... :kac:
Ale nie zmienia faktu ,że rozrząd mógł przeskoczyć ... :P
Choć jak jest powyżej 1500 obr./min. wszystko ok , to mógł się uszkodzić czujnik przepustnicy , lub gdzieś podciśnienie gubi ( sprawdź , czy wszystkie przewody podciśnienia są całe i wpięte ...
danielkato
#17 Post autor: danielkato »
Ok
danielkato
#18 Post autor: danielkato »
Więc tak pod komputerem wyskoczyło
Immobilizer
U1702 błąd komunikacji w tobie can
U1700blad komunikacji z komp
U1602 can bus wyłączone
P1135 rezystor ogrzewania sondy lambda 1
#19 Post autor: gRZENIU »
to już jasne dlaczego nie chciał zapalić ...
Czeka Cię programowanie immo , albo wymiana pętli wokół stacyjki ...
danielkato pisze:P1135 rezystor ogrzewania sondy lambda 1
No i sonda powiedziała :papa: dlatego jak odpalił chodził kiepsko ...
Taka moja mała sugestia ... ;)
Mawerix
#20 Post autor: Mawerix »
Obawiam się że sonda niema nic wspólnego, jej odczyty zazwyczaj brane są pod uwagę w ECM dopiero po rozgrzaniu silnika.
Wróć do „Ogólna technika”
