Wymiana baterii w kluczyku
mariusz.w
Witaj,
Jak masz lutownice z odpowiednim grotem to sam to sobie zrobisz, uszkodził Ci się koszyk od baterii i wymaga poprawienia lutów, czasami również zdarza się, że nóżki się oderwały ale to też można spokojnie uratować, u siebie ostatnio dwa piloty uratowałem.
Natomiast jeśli nie miałeś do czynienia nigdy z lutownicą to oddając do elektronika nie powinien koszt wynieść więcej niż 20zł.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Tu poprawić luty i potem zaprogramować kluczyk.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2016, 18:44 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
no i dopadł mnie problem awarii pilota w kluczyku :>
Chciałem wymienić baterię na nową, ale okazało się że jest urwany koszyk.
Jak się temu bardziej przypatrzyłem to już ktoś tam swoje paluszki wkładał i lutował.
Aktualnie pilot nie działa
będę musiał poprawić to co ktoś naprawiał i może uda się ożywić leniucha
p.s.
gdzieś, kiedyś czytałem .... że można kupić kpt kluczyków z pilotem i przeprogramować to. Ale nie mogę tego posta znaleźć
p.s.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Kluczyki razem z centralką, tylko kosteczki imo przekładasz, a można kupić już od 100zł i komplet kluczyków na alledrogo.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2016, 20:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
marcelmuz
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę.
Mam taką sytuację - kupiłem niedawno Zośkę w której centralny nie działa z pilota-kluczyka
koszyk baterii jest urwany (z tym sobie poradzę) dostałem jeszcze drugiego pilota od centralnego zamka który działa i jest to alarm (mam instrukcję do niego). Nie wiem czy dobrze dedukuję - komuś padł kluczyk i centralny i dołożył sobie drugi niezależny (tylko ręce takim powykręcać i połamać). Sądzę,że tym nowym alarmem ktoś się podpiął pod główną centralkę.
Pytania :
1. Gdzie szukać fabrycznej centralki od pilota kluczyka.
2. Co się stanie gdy uruchomię pilota kluczyk (jeżeli go nie obszedł czy nie będą się zakłócać?)
3. Czy immo jest jakoś zasilane ? Mam w kluczyku pastylkę ale bateria zasila tylko pilota.
Mam syrenkę w komorze silnika w okolicach zbiorniczka wyrównawczego ale milczy...a Wy gdzie macie syreny fabryczne ?
Pytania :
Ostatnio zmieniony 16 cze 2017, 00:23 przez marcelmuz, łącznie zmieniany 2 razy.
sonnen_x
