W ZA pod ręcznymkozBEST pisze:OBD_II_to_fajne_urzadzenie_ale_gdzie_sie_go_montuje?
Nie_znalazlem_informacji_o_sposobie_podlaczenia.
Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Skasowany użytkownik 21152
Panowie dotarło, podłączyłem, sparowałem. Jakiś tydzień temu wyrzuciło mi błąd. Zainstalowałem na telefon aplikację Piston, ale ona nawet nie czyta danych z czujników
Druga aplikacja to Torque. Czyta dane z czujników, ale błędu, który wtedy mi wyskoczył nie widzi
możliwe, że błąd się "sam skasował" po iluś tam uruchomieniach silnika? czy po prostu te aplikacje to o kant .... ?
Jacek2308
- Przeglądacz
- Imię: Jacek
- Auto: Zafira B
- Oznaczenie silnika: a18xer
Mam tą aplikację nawet w wersji płatnej (chyba z 14czy 15zł kosztowała) głównie wykupiłem ją do drugiego auta (clio II) jednakże nie specjalnie polecam funkcjonalności specjalnie żadnej po za skasowaniem błędu o ile w ogóle go zobaczy.DjHardy pisze:Druga aplikacja to Torque. Czyta dane z czujników, ale błędu, który wtedy mi wyskoczył nie widzi możliwe, że błąd się "sam skasował" po iluś tam uruchomieniach silnika? czy po prostu te aplikacje to o kant .... ?
Jeśli ten błąd został kategoryzowany pod system serwisowany to tego błędu nie pokaże, jedynie z systemu OBDII/EOBD na których te aplikacje bazują i odczytują błędy.DjHardy pisze:no właśnie nic nie widzi, a na pewno był a ten program jest w wersji premium (chyba)
Podepnijcie np.op-coma i sprawdźcie błędy
andreff84
A ja mam takie pytanie. Kupiłem też elm327 i pierwszy problem to nie wiedzi go mój tel p8lite, a dalej od kiedy kupiłem auto przy uruchamianiu paliły sie kontrolki ładowania i oleju plus auto z kluczem. Bawiłem się i pokazało bład p0400- egr, tylko że nie ma żadnych objawów. I co wymieniać egr?? Aha nie wiem czy dobry temat ale najwyzej beda krzyczec, patrzac na rózne filmy na youtubie zauwazyłem ze u mnie przy rozruchu nie pali sie kontrolka silnika?? Ten typ tak ma czy o co chodzi??
Tak, a najlepiej zmień samochód.Crazy pisze:Nie pierwszy i ostatni jesteś z Huawei ze nie widzi interfejsu problem tkwi w twoim bluetooth, wymień na wi-fi i po problemie
Próbowałeś połączyć się innym telefonem/laptopem?andreff84 pisze:A ja mam takie pytanie. Kupiłem też elm327 i pierwszy problem to nie wiedzi go mój tel p8lite
Znasz adres fizyczny bluetooth ELMa?
Łączyłeś się z innym interfejsem przez bluetooth?
W interfejsie świecą się jakieś diody?
Może to być problem z samym modułem BT, będącym podróbką o adresie wypełnionym zerami, z czym nie radzi sobie część oprogramowania.
Mógł też przegrać się i uszkodzić stabilizator napięcia jeżeli miałeś moduł wzięty przez dłuższy czas.
Jaki masz model i terfejsu?
Marcin w 90% przypadków huawei nie chcę się łączyć z ryżowymi interfejsami, sprawdzilem większość modeli huawei i okazało sie ze mają problem. Natomiast inne sprzęty np.zestawy głośnomówiące itp bez problemu. Samsung też czasami miał problem, ale włącz wyłącz bt i tel i pomagało.
W przypadku huawei dopiero wymiana na wi-fi.
