Opel Zafira B 2006 lubliniec
Spadzik
Cześć
Zafira B 1.9 88kw 120km
Jak myślicie? Na pierwszy rzut oka chyba ok. Mam pytanie jak bez opcoma sprawdzić/ocenić stan dpf bo nie ukrywam że jak bym ją kupił to nie miał bym za bardzo funduszy na wycięcie chwasta na początku.
Wg historii oc auto od nowości miało 5-ciu właścicieli. W trakcie rozmowy ze sprzedający na pytanie czy jest dpf odpowiedział że nie wie. Tak więc chyba słusznie obawiam się o stan chwasta.
Ruda podobno jest tylko z tyłu między progiem a drzwiami. Brak fv potwierdzającej wymianę rozrządu, tylko karteczka w komorze silnika...
Z góry dzięki za odp.
http://otomoto.pl/oferta/opel-zafira-1- ... c7246c5c0c
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
VIN: W0L0AHM756G055132
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Fabryka: Gliwice, Polska
Numer seryjny: 055132
Pobrano ze strony: http://opelvindekoder.pl
Informcje o modelu:
Data produkcji: 10.12.2005
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Włoch
Kod silnika: Z19DT
Nr silnika: 4776503
Kod GM Drive:: XXVX
Numer I rejestracji: CZ561RV
Farba zewnętrzna: Ciemnoszary ( Metro Blue ) 168 - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
AE4 Sportowe fotele przednie
AQ2 Pakiet FlexOrganizer z siatką w bagażniku do mocowania bagaży
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B70 Nakładki na progi drzwi
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BLK Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: srebrny metaliczny
BLM Listwa wewnętrzna drzwi: srebrny metaliczny
E4R Pakiet wyposażenia: COSMO
E94 Roleta bagażnika
FXB Przełożenie przekładni głównej: 3.65
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JL9 Układ ABS
K60 Alternator: 100A
LPM Silnik wysokoprężny 1.9 CDTI
PXF Wykończenie: Alpha/Winyl
QGT Opony 225/45 R17-91 v
QL7 Felgi aluminiowe 7J x 17, 5 szprych podwójnych
TM7 Akumulator: 60Ah
TRP Ramka do instalacji radia
U07 Klakson: fanfara
UAH Wyświetlacz wielofunkcyjny graficzny (GID) wariant 2
UEQ System wyłączania oświetlenia wewnętrznego (BMC)
ULR Zapalniczka w tylnym podłokietniku
URA Radio CD 30
UW5 Głośniki: 6 sztuk podstawowe
V3E Relingi dachowe: srebrne
VK8 Schowek na okulary
VNF Izolator akumulatora
Z1F Prędkościomierz w km/h
No i nie ma 10xpp jak w ogłoszeniu :>
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Informcje o modelu:
Kod silnika: Z19DT
Nr silnika: 4776503
Kod GM Drive:: XXVX
Kody wyposażenia:
JL9 Układ ABS
URA Radio CD 30
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, 17:21 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Albo ktoś zostawił w rozliczeniu handlarzowi albo obecny nabywca kupił "szrota" że tak brzydko powiem i próbuje wypchnac dalejCrazy pisze: I pytanie czemu pojazd nie przerejestrowany ?
Spadzik
Spadzik
A tego to nie widziałemCrazy pisze:Ok to szukamy dalej![]()
Czemu auto z kluczykiem świeci na zapalonym silniku ?
Chyba będę szukać dalej
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Spadzik, jeszcze byś się zdziwił jakie Lanosy latają po naszych drogach :> ale nie o tym temat. Może zajrzyj do sklepiku Pana Andrzeja z forum??
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
No jeśli kolega ma budżet na ZB taki jak w ogłoszeniu to wogóle będzie ciężko o dobry egzemplarzCrazy pisze:Mati będzie ciężko w tej kasie kupić ZB u Andrzeja
