[B]Problemy związane z wycierazką tylną - demontaż, wymiana
nomad
#1 Post autor: nomad »
Okazało sie dzisiaj, że obluzował sie mechanizm tylnej wycieraczki w klapie.
Nie dość że sie pióro przesunęło, to jeszcze kazdej pracy towarzyszy radosny hałas.
Musze jutro rozebrac poszycie klapy by sie temu przyjrzeć.
Niby proste, ale.. ktoś już może tam zaglądał .. musze na cos specjalnie uważac ??
Przy okazji zajrzałbym pod listwę ozdobna skoro tyle było już postów o korozji pod nią.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 10:43 przez nomad, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Bodek »
Witam, jest jakiś sposób na ściągnięcie tylnego ramienia wycieraczki bez zastosowania tego :
ŚCIĄGACZ
Troszkę się pomęczyłem i za chol..... nie idzie zedrzeć, a całe ramie się huśta i nic nie zbiera.
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
Ale chcesz wytargać piórko (tą gumkę na stelażu) czy całe ramie (obudowa mocowana do silniczka) :?:
Bo do piórka absolutnie nie trzeba, ja się tam kiedyś coś bawiłem i podciągnąłem do góry, lekko wygiąłem(ale nie na stałe) i wychodzi elegancko ;)
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
Sądzę, że koledze chodzi o zdjęcie ramienia wycieraczki, ostatnio jak mi jakiś wandal złamał ramie tylnej wycieraczki też miałem ten problem, próbowałem je na różne sposoby podważać, pukałem gumowym młotkiem i w sumie poddałem się. Pojechałem do warsztatu specjalizującego się w systemach Boscha i w po minucie było po problemie, sam właściciel przy użyciu bardzo podobnego ściągacza jak ten z oferty zdjął uszkodzone ramię i nawet nie chciał zapłaty.
Przy okazji zauważyłem, że w nowym ramieniu w otworze nie było nacięć takich jak na osi silnika, te nacięcia powstają dopiero po nałożeniu na ośkę i dokręcaniu śrubą
#5 Post autor: Bodek »
Temat można zakończyć, podjechałem na serwis i za 10 zeta zdjęto, ale oporne to ramie było ;)
sasukepl
#6 Post autor: sasukepl »
silniczek od wycieraczki tylnej pasuje tylko kd zafiry czy od vectry lub astry tez np. kombi
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#7 Post autor: wesolys »
sasukepl pisze:silniczek od wycieraczki tylnej pasuje tylko kd zafiry czy od vectry lub astry tez np. kombi
witam sam silniczek jak byś chciał wymienić pasuje ale uchwyt który montuje się do klapy już nie.
andreff84
#8 Post autor: andreff84 »
Panowie jak i co (samo pióro czy całą wycieraczkę) trzeba wymienić gdy marze? W poprzednich autach wystarczyło samo pióro( nie mówie o gumce) a tu patrzyłem się i jakoś nie mam pojęcia jak zdjąć pióro.
#9 Post autor: rafant4011 »
Wycieraczkę wystarczy wyciągnąć z mocowania, przyjrzyj się dokładnie jest to naprawdę proste wchodzi w ramię na "klik"
Tak wygląda sama wycieraczka http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-tyl ... 28604.html
ja osobiście wymieniałem samą gumkę...
Ostatnio zmieniony 07 paź 2016, 16:09 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
andreff84
#10 Post autor: andreff84 »
Dzięki za podpowiedź przypatrze się dobrze jeszcze raz. Podejrzewam że gdybym miał druga reke-wypadek, też bym sie pobawił w sama gumkę, ale łatwiej bedzie wycieraczkę :)
czarekcw
#11 Post autor: czarekcw »
Mam mocne luzy w tylnym ramieniu wycieraczki oraz słabo dociska pióro do szyby (wada sprężyny i osiek bądź innego dziadostwa), brać nową podróbę czy ori?
#12 Post autor: rafant4011 »
czarekcw, oryginalna może być taka sama jak Twoja, poszukaj podróbki, sa one naprawdę dobrze wykonane.
czarekcw
#13 Post autor: czarekcw »
Ok, nie powiem drażni mnie ten element gdzie potrafi nawet dojść piórem do karoserii- tak to lata...
Mawerix
#14 Post autor: Mawerix »
czarekcw pisze: gdzie potrafi nawet dojść piórem do karoserii- tak to lata...
U mnie też tak jest, próbowałem ramie zdemontować ale nie chciało zejść a boję się szybę uszkodzić.
#15 Post autor: rafant4011 »
Mawerix pisze:próbowałem ramie zdemontować ale nie chciało zejść a boję się szybę uszkodzić.
Jak idzie opornie to nie szarpać, trzeba uczyć ściągacz takiego małego...
Pomoże ;)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2016, 08:27 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
