[B] Spalanie chwilowe - benzyna
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Tez tak macie że na niskich biegach, po wrzuceniu kolejnego, wskaźnik spalania chwilowego wędruje w okolice 15-30l/100km ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, 09:49 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB
ZC
ZC
GOTI
GOTI
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Jako ciekawostkę wrzucę:
By wyliczyć chwilowe zużycie paliwa w l/100km wystarczy znać:
a)Stałą wtryskiwacza[l/s]
b)Stałą przetwornika drogi[impulsy/m]
c)Czas wtrysku[s]
d)Przebytą drogę[m]
e)Ilość wtryskiwaczy[szt]
Wzór wygląda tak:
chwilowe zużycie[l/100km]=((czas otwarcia wtryskiwacza[s]*ilość wtryskiwaczy)*stała wtryskiwacza[l/s])*(100000/(ilość impulsów przetwornika drogi/stała przetwornika drogi))
lub po uproszczeniu
chwilowe zużycie[l/100km]=zużyte paliwo[l]*(100000/przebyta droga[m])
c)Czas wtrysku[s]
d)Przebytą drogę[m]
Wzór wygląda tak:
lub po uproszczeniu
ZB
ZC
ZC
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Ja mam co prawda ZA ale komputer często gęsto przy ruszaniu pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 39 litrówxrs pisze:Hejka, mam pytanie do posiadaczy Zafiry B benzyny czy przy ruszaniu z jedynki też często macie chwilowe zużycie paliwa dochodzące do 39L? Pytam bo nie jestem do końca przekonany czy to normalne. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, 09:48 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
normalna rzecz.taki jest chwilowy pobór paliwka.a astrze G jest podobnie.przetestowane w 7 i każdej tak samo pokazywało/pokazujeMat86radom pisze:ale komputer często gęsto przy ruszaniu pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 39 litrów
xrs
Pytam też dlatego bo ktoś na forum napisał że tak miał przy uwalonej sądzie lambda, jak wymienił to już nie miał ponoć tak dużych skoków na chwilowym zużyciu; a że ja mam od niedawna błąd P0170 wiec może jest jakiś związek; choć w sumie przed błędem też miałem takie skoki.Mat86radom pisze:Ja mam co prawda ZA ale komputer często gęsto przy ruszaniu pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 39 litrówxrs pisze:Hejka, mam pytanie do posiadaczy Zafiry B benzyny czy przy ruszaniu z jedynki też często macie chwilowe zużycie paliwa dochodzące do 39L? Pytam bo nie jestem do końca przekonany czy to normalne. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, 11:43 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
