Moja jest 2001rok produkcji z października i po zmianie na turecki mam polski język, ale według vinu jest to model 2002 więc może coś w tym być tak jak piszesz.ryba1 pisze:tego nie wiem.wiem że na pewno po 2002 jest wspomniany językMat86radom pisze:2001rok też mają j. Turecki
tu też się pojawia czy rocznikowo czy modelowo???
Wgranie Języka Polskiego
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
to wiele tłumaczyMat86radom pisze:Moja jest 2001rok produkcji z października i po zmianie na turecki mam polski język, ale według vinu jest to model 2002
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Języka Polskiego wgrać nie idzie i zapomnijmy o tym, można tylko zmieniać wsad, mid musi fabrycznie mieć wgrany język polski i jest on zapisany w procesorze mida a wsad w eprom i tam możemy tylko wybierać języki.Tylko cztery midy miały wgrane języki polskie o takich numerach.
A żeby to sprawdzić czy mamy Polski należy posłużyć się tym programem
i podłączyć się pod mida pin 14 przez fejsa i pinu 8 chociaż w zafirach obsługa mida jest na pinie 12 to z połączeniem możemy zapomnieć chyba że aso i tech cena powala, a jak to zrobić podawałem już w jednym z postów ale link do poradnika leży tu. http://www118.zippyshare.com/v/4ywVyWdG/file.html
A tu link do temetu.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
EDIT:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=331324#331324
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
EDIT:
Czytaj tu.Andrzej7405 pisze:potrzebuje pomocy zmiana j niemieckiego na polski lublin
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, 09:24 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
Skasowany użytkownik 16629
2001 rok ma, ale to zależy od którego miesiąca, ciężko mi teraz powiedzieć od którego... U mnie próbowałem zmienić Op-Comem, ale nie potrafię się połączyć z midem, ale z ciekawostek powiem, że op-com wykrywa Zosię jako 2002, a auto z 09.2001, więc istnieje możliwość u mnie zmiany, ale... chyba tylko techemMat86radom pisze:2001rok też mają j. Tureckiryba1 pisze:to coś źle słyszałeś bo j.turecki już jest i po 2002r.zmienia się na turecki żeby docelowo był polski.tyle w temacieOrgan18 pisze:Z tego co słyszałem to trzeba wgrać język turecki żeby komputer pokazywał polskie teksty
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
To tak jakbyś do mrówki strzelał z armaty przecież wyżej podałem jak zmienić język za grosze zwykłym fejsem.kacza1982 pisze:U mnie próbowałem zmienić Op-Comem, ale nie potrafię się połączyć z midem, ale z ciekawostek powiem, że op-com wykrywa Zosię jako 2002, a auto z 09.2001, więc istnieje możliwość u mnie zmiany, ale... chyba tylko techem
Andrzej7405
no to spoko ze się da wgrac jezyk polski
EDIT
znalazłem gościa który w oplu pracował ma mi zmienić język polski z niemieckiego
EDIT
jest okolice Lublina jak to mi zmieni to dam znac co i jak
EDIT
koszt to 40zł zmiana języka niemieckiego na polski
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy i scalamy - GOTI
EDIT
EDIT
EDIT
Ostatnio zmieniony 19 lis 2016, 09:41 przez Andrzej7405, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej7405
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Pobierz to poczytaj i wszystko jasne ważny pin 14 diagnostyczny inaczej nie połączysz się z midem.
gwizd_ek
Ok. Czyli jak rozumiem jak nie mam w obd2 pinu 8 to musze wyjąć zegary i podpiąć się pod pin 14 w szarej wtyczce i kablem wyprowadzić go. Potem podpinam go pod K line w Viaken KKL line. Zasilanie i GND normalnie pod gniazdo OBD. Odpalam program od kolegi ac12 z forum Vectry i powinienem się połączyć i móc kombinować z językiem, kołami i jednostkami?Dziadek13 pisze:http://www118.zippyshare.com/v/4ywVyWdG/file.html
gwizd_ek
zafirapawel
Odświeżam kotleta, kilka dni temu zabrałem się za to, gdyz tid mi padl, a juz wstawić chce mida, kupiłem odpowiedniego mida z numerem, oraz kabel i program dostałem z vkp, wszystko dziala jak nalezy.
Na forum vectry sa wsady, ale do vectr, a te srednio pasuja ze spalaniem,są do zafir, ale linki stare, strony wygasły.
mógłby ktoś podesłać wsad z zafiry x18xe1 lub z18xe(125km), ewentualnie jak ktoś ma różne to też bym przygarnal.
odrazu napisze nie w celach zarobkowych, tylko dla siebie, ewentualnie dla znajomych, a każdy moze sobie zrobić we wladnym zakresie, 42zl kosztowal mnie kabek z allegro. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 paź 2018, 19:42 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
lukaszy
Odgrzewam temat, czy w zafirze 2.0 opc rok modelowy 2004 wyswietlacz mid (wariant 3) da rade wgrać j.polski? Mam kabel kkl 409
