[A] termostat - problemy z nagrzewaniem silnika i wnętrza
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#676 Post autor: MARCEL! »
U mnie nie ma niebieskiej kreski, a wg instrukcji jest, że wskazówka powinna być w zakresie środkowego pola, (nie równo na środku) także niby ok.
#677 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mucias pisze:Siema :piwo: Klubowicze skonczyl mi sie termostat...jakiej firmy zakupic? Wiem,ze najlepiej w serwisie ale czy jakis zamiennik daje rade? :>Jakie to sa koszta ori a zamiennik? Dzieki z gory
Ja miałem w swojej ZA kupiony sam wkład , bodajże firmy Thermet lub brzmiącej podobnie , koszt był nieznaczny w porównaniu do całego termostatu. Działał bardzo ładnie, trzymał temperaturę więc spokojnie moge polecić zakup samego wkładu , oszczędność pieniążków widoczna :piwo:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2016, 21:05 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 2 razy.
tomzam
#678 Post autor: tomzam »
w oryginale siedzi wahler i można go kupić poza serwisem tylko w innym opakowaniu i taniej, jednak nie tak tanio jak wkład, chociaż nie wiem czy do benzyny nie jest w przystępnej cenie, do omegi w benzynie kupowałem to kosztował poniżej 80zł do diesla ponad 200
zajcus7
#679 Post autor: zajcus7 »
Witam wszystkich:) mam takie pytanie ile stopni powinien miec silnik w zafirze a 1.8 na biegu jalowym przy sredniej temperaturze 1,2 stopnie Celsjusza bo ostatnio mialem gdzies z 80 stopni i dmuchalo takim letnim powietrzem a gdy juz jechalem to lecialo cieple powietrze dodam ze sytuacja ta miala miejsce stojac w korku. Prosze o jakies podpowiedzi. Pozdrawiam:)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#680 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam 90' zrób test jak z rana pojedziesz autem to tak z 1 km stań i dotknij wąż który idzie z termostatu do chłodnicy jak będzie ciepły a na wskaźniku będzie np 60' to termostat do wymiany, ten wąż powinien się nagrzać dopiero jak otworzy się termostat.
zajcus7
#681 Post autor: zajcus7 »
Dziadek13 pisze:Ja mam 90' zrób test jak z rana pojedziesz autem to tak z 1 km stań i dotknij wąż który idzie z termostatu do chłodnicy jak będzie ciepły a na wskaźniku będzie np 60' to termostat do wymiany, ten wąż powinien się nagrzać dopiero jak otworzy się termostat.
dzisiaj sprawdzalem przejechalem okolo kilometr na wskazniku temperatura nie podniosla sie a waz byl letni to czyli i tak termostat do wymiany?
#682 Post autor: Bodek »
zajcus7 pisze:
skręć ogrzewanie w aucie na minimum - auto szybciej się nagrzeje ;)
druga sprawa - sprawdź wąż - tak jak opisał Dziadek :ok:
zajcus7
#683 Post autor: zajcus7 »
Bodek pisze:
zajcus7 pisze:
okej jeszcze raz sprobuje i dam znac co wyszło pozdro:)
zajcus7
#684 Post autor: zajcus7 »
dzisiaj zrobiłem próbe ogrzewanie ustawione do minimum przejechalem z okolo kilometr a waz który idzie z termostatu do chłodnicy był letni wiec pytanie termostat do wymiany? bo juz sam nie wiem;/ :roll:
It’s my birthday
#685 Post autor: janekW67 »
zajcus7 pisze:dzisiaj zrobiłem próbe ogrzewanie ustawione do minimum przejechalem z okolo kilometr a waz który idzie z termostatu do chłodnicy był letni wiec pytanie termostat do wymiany? bo juz sam nie wiem;/ :roll:
Wąż letni, to jest pojęcie względne. Być może termostat jest niedomknięty.
A czy silnik osiąga temperaturę rzędu 90 stopni?
zajcus7
#686 Post autor: zajcus7 »
janekW67 pisze:
podczas jazdy nie osiagnie 90 stopni na postoju tak z 92 i sie włącza wentylator
It’s my birthday
#687 Post autor: janekW67 »
To wychodzi na to,ze termostat jest sprawny.
Być może masz filtr kabinowy do wymiany?
zajcus7
#688 Post autor: zajcus7 »
janekW67 pisze:To wychodzi na to,ze termostat jest sprawny.
filtr wymieniałem gdzies tak w lipcu bodajze
#689 Post autor: Bodek »
danielex pisze:Witam. Posiadam Opla Zafire A Silnik to 2.0 DI 16V 60KW (82HP) i problem jest w tym ze temperatura płynu chłodzącego nie dochodzi do 90 Stopni po trasie 130km chłodnica zasłonięta dwoma kawałami kartonu przy mrozie około -5 Stopni Wskazówka dochodziła do 90 ale gdy załączyłem nagrzewanie na 2 stopien to spadało wskazówka automatycznie spadała a dół. Panowie podejrzewamy ze to termostat i wiadomo przez to może więcej spalac paliwa wieć jak to termostat to gdzie go znajdę jakej firmy najlepiej kupic ?
Temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=675
O części możesz zapytać w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=285
Proszę używać opcji: "szukaj" - na Forum jest już sporo informacji, wystarczy poszukać ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#690 Post autor: Dziadek13 »
Ja kupiłem sam wkład zawsze taniej i doprowadziłem do pełnej szczelności.
Taki mały opis.
Moja walka z termostatem więc tak kupiłem nowy wraz z obudową nowy to nowy 100zł nie sprawdziłem szczelności w sklepie czy jest przedmuch a był i to duży żadnych oporów, więc pojechałem go wymienić ale w sklepie okazało sie że żaden z nowych nie jest szczelny więc zaczęto mi wpierać że musi być taki przedmuch, ale nie skorzystałem z ich podpowiedzi oddałem go i kupiłem sam wkład ten prosty 36zł. Podczas wymiany też okazało sie że ten nie trzyma bo obudowa ma już wżery tak one wyglądały.
Więc sie zawziołem od kolegi dostałem paste do docierania zaworów i postanowiłem dotrzeć ten termostat co by był szczelny.
Docierałem oczywiście starym uszkodzonym wkładem, 20 min półobroty lewo,prawo.
Po zakończeniu docierania sprawdziłem szczelność wkładając termostat nie dociskając go nalałem wody i nie wydostała sie ani jedna kropla wody.
Na fotkach użyłem do docierania starego termostatu ale wkładając nowy szczelność była idealna tak że polecam kupienie samego wkładu i pasty do docierania zaworów koszt pasty 7zł ja akurat dostałem,teraz wąż wychodzący z termostatu do chłodnicy jest zimny cały czas aż do otwarcia termostatu,przedtem wąż zagrzewał sie razem z silnikiem choć sam wkład był dobry (ten okrągły) nie polecam go, przetestowane po prostu ten płaski dotrzeć do szczelności i będzie spokój na długi czas i troche kasy w kieszeni.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2017, 16:29 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
