Świeci kontrolka "check engine" wraz z TC
#91 Post autor: janekW67 »
Crazy pisze:To masz odpowiedź
Ano właśnie!
gaco12
#92 Post autor: gaco12 »
To jedno byłoby rozwiązane
A przepływka moze byc powiazana z tym błedem wypadanie zapłonu ?
Bo wczesniej miałem bład P0170 sam check czasami mi sie zapalał
Bo juz głupieje :( :(
#93 Post autor: Sumik »
Jak masz gaz i nową cewkę to sprawdz jeszcze świece. Producent świec do gazu w katalogu zaleca ustawić odpowiednią odległość na elektrodach. Dla przykładu w moim OPC normalnie jest 1.1 mm a dla gazu 0,7. Przez to miałem wypadanie zapłonu i przez to w poprzednim aucie uszkodziłem cewkę. Warto na to zwrócić uwagę. Co do odpiętej przepływki to sterownik ją emuluje. Nie wiadomo czy jak założysz nową to nie będziesz miał znowu problemów. Jak masz możliwość to przed zakupem podmień od kogoś bo to dosłonie 10 min roboty i zobacz co się bedzie działo :piwo:
gaco12
#94 Post autor: gaco12 »
Podmienie sobie przepływke z bratem to zobacze
Swiece wymieniłem przed załozeniem nowej cewki
mam nadzieje ze nie uszkodziły mi swiece cewki
Jeszcze spytam
jakby przepływka była na nic to tez by mi sie pokazywał bład wypadanie zapłonu ?
#95 Post autor: Tunio999 »
gaco12 pisze:bład wypadanie zapłonu ?
Albo cewka albo świece... - obstawiam cewkę skoro niedawno świece wymieniałeś :> Spróbuj podmienić z innej Zochy i sprawdzić ;)
gaco12
#96 Post autor: gaco12 »
Jakby była cewka to bym sie załamał
Bo jest nówka beru.
Po wymianie na nowa to długo tego błedu nie było az do dzis
#97 Post autor: Sumik »
Tunio999 pisze:
Albo cewka, albo świece, przerwa na świecach, wypalone gniazdo zaworowe, wypalony zawór... to chyba tyle tak na szybko od czego wylatuje wypadanie zapłonu.
Zazwyczaj przy gazie chodzi o zapłon: świece i cewka(ki). Do tego regulacja, i tak jak mówiłem zmniejsz przerwę na elektrodach. Zazwyczaj do 0.7mm. u mnie to pomogło i w Borze i w Zafirze :ok:
gaco12
#98 Post autor: gaco12 »
Aha
ja mam swiece dwu elektrodowe a na tych chyba sie nie da ?
Czy tylko mozna ustawic przerwe na 1 elektrodowych
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#99 Post autor: ryba1 »
gaco12, załóż ori GM jak masz cewkę nowa powinno być ok
gaco12
#100 Post autor: gaco12 »
ok
a gdzie mozna je kupic ?
Mam nadzieje że cewka jest dobra
#101 Post autor: janekW67 »
gaco12
#102 Post autor: gaco12 »
oki dzieki juz patrze
jak myslicie mogła znów pasc cewka ?
gaco12
#103 Post autor: gaco12 »
Tylko sa swiece boscha 2 elektrodowe
#104 Post autor: Bodek »
gaco12 pisze:ok
Świece są tanie ;)
zobacz aukcje z logo GM
gaco12
#105 Post autor: gaco12 »
Dzieki patrze własnie
jakie jest prawdopodobienstwo ze znów padła cewka jedna z najdrozszych ? a do tej pory było wszystko dobrze
