[B] Auto płynie, myszkuję na nierównościach
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: tOmki »
Robiłem wymianę końcówek i tuleje tylną przedniego lewego wahacza. Po wymianie miałem lekko przekręconą kierownicę ale auto na drodze zachowywało się ok. Zrobiłem zbieżność, w sumie cały tydzień jazda po mieście i nic nie zauważyłem, ale dzisiaj miałem trasę i auto przy jeździe na wprost przy nierównościach płynie/myszkuj.
Skopana zbieżność, czy coś innego ?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2016, 23:54 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Mawerix
#2 Post autor: Mawerix »
Geometria do sprawdzenia i ewentualnej korekty.
tOmki
Imię: Tomasz
#3 Post autor: tOmki »
Jak to jest z tulejami, wymieniamy pojedynczo czy parami ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#4 Post autor: fredas »
komplet czyli para ;)
tOmki
Imię: Tomasz
#5 Post autor: tOmki »
Byłem u mechanika - tylna prawa tuleja belki do wymiany :[
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Nie ma żadnego problemu z zamontowaniem tych tulei. Ja robiłem to w tamtym roku tzn.kumpel mi wymieniał i zrobił to bez większego problemu i co ważne, bez odpowiednich dedykowanych narzędzi. tak więc kolego , głowa do góry i do dzieła ... :piwo: . czas wymiany to ok 2 godz na dwie tuleje.
tOmki
Imię: Tomasz
#7 Post autor: tOmki »
Jestem po wymianie końcówek, tulei wahacza i tulei belki, ale jeszcze red robieniem geometrii/zbieżności.
W sumie bujanie się zmniejszyło ale nadal czuć.
Jeżeli przyjdzie mi wymieniać amortyzatory to jakie, ewentualnie co z dodatkowych elementów ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, 20:42 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#8 Post autor: Sumik »
Sprawdź ciśnienie w oponach :)
Ja mam zawias na Tip Top, a na zimówkach tak buja samochodem, że szkoda gadać.
Możesz też podjechać na stację diagnostyczną i za ok 20 zł niech sprawdzi ci luzy bo może coś jeszcze jest a o tym nie wiesz i przede wszystkim amortyzatory. Może z tyłu masz zbyt dużą różnicę pomiędzy lewym i prawym i to też może wpływać na bujanie. Znajomy miał tak w Scenicu, po wymianie amorów inne auto.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 10:14 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tOmki »
Byłem na SKP, amortyzatory wszystkie w zakresie 81-83%, na szarpakach nic nie wyszło. Żadnych innych luzów nigdzie nie ma. Zbieżność zrobiona, jechałem już 160km/h bez większych problemów. Mam wrażenie że jeszcze auto sobie lekko płynie, ale to może wina przesiadki na mniejsze zimówki, lub moje przewrażliwienie. Czekam na wiosnę i przesiadkę na letnie opony.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 12:47 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#10 Post autor: Crazy »
popatrz na opony jaki masz index prędkości i nośności i podaj
Mawerix
#11 Post autor: Mawerix »
Jeśli zmieniłeś na zimówki z większym profilem to może być trochę odczuwalne uczucie pływania.
#12 Post autor: Crazy »
profil opony, indeksy opony mogą znacząco na to wpłynąć
dlatego zapytałem o to
#13 Post autor: Sumik »
To raczej wina opon. Tak jak Ci pisałem mam to samo. U mnie jest to bardzo odczuwalne bo przesiadam sie z 19" profil 35 na 16" profil 55. Tak więc "miota nim jak szatan" :P
#14 Post autor: Crazy »
Sumik pisze:"miota nim jak szatan"
Albo rzuca jak żyda w pustym sklepie :lol:
tOmki
Imię: Tomasz
#15 Post autor: tOmki »
Ja schodziłem z 16" na 15".
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Wróć do „Podwozie”
