[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#706 Post autor: wampir11111 »
Marcin jak ja regenerowałem turbo to dałem 1200 razem z kolektorem bo teź był pęknięty od klapki WG :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#707 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze:razem z kolektorem
tyle że do LET/LER/LEL są bardziej dostępne niż do LEH jak w ogóle są
#708 Post autor: Sumik »
Już zamówione nowe turbo :lol:
Jednak nie robie hybrydy, stawiam na nową ori turbinę. Ile wyjdzie na programie to tyle będzie.
Chciałem regenerować, ale nie miałem kolektora, a moja się nie nadawała.
Znalazłem dzisiaj w Polsce 2 kolektory, ale oba mają delikatne pęknięcie przy WG, czyli z czasem to będzie postępowało... a tak to mam pewność że przez 2 lata mam spokój, bo mam gwarancję :D
Do tego nakrętki, szpilki, uszczelki (pod spływ, odmę i kolektor) i miedziane podkładki pod przewody. Wszystko w ASO. Ceny nakrętek to jakiś :shock:
W środę jak przyjdą mam negocjować cenę z kierownikiem...
Nie mam jeszcze do ogarnięcia śrubę restrykcyjną ale nad tym już pracuję. Jutro okaże się ile mnie to będzie kosztowało. Jak wyjdzie w miarę normalna cena to zamówię kilka sztuk może komuś sie przyda :)
Tak więc świąteczna gorączka zakupów... :/ Ludzie kupują prezenty, konsole, telewizory, a ja turbine... :mur:
Jakby co to stare turbo jest na sprzedaż. W całości lub na części :P
Ostatnio zmieniony 19 gru 2016, 18:26 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#709 Post autor: Wojti »
Skąd ja to znam :lol: Zafiromaniacy tak mają :piwo:
#710 Post autor: Sumik »
Jak to mawia mój starszy: "jak coś robisz, to rób to dobrze".
Poza tym nie lubię kilka razy robić tego samego, stąd wszystkie możliwe uszczelki w tym rejonie do wymiany :)
memek93
#711 Post autor: memek93 »
Pęknięty kolektor to nie problem. Znajomy z pracy sam sobie wyspawał kolektor pod nowe turbo do 1.4 T-jet
Obrazek Uploaded with fotem.pl
A tu przykład czerwonego kolektora w 1.8 T 280 hp znajomego
#712 Post autor: fredas »
O w mordę ale jaży :shock:
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#713 Post autor: doktor »
memek93 pisze:Pęknięty kolektor to nie problem. Znajomy z pracy sam sobie wyspawał kolektor pod nowe turbo do 1.4 T-jet
te kolektory to tak na pale spawane ?
bo to musi byc wyliczone pod dana turbine innaczej nie wstanie za bardzo i mega lag bo spaliny sie beda rozprezac za mocno i nie bedzie energi zeby wirnikiem szybko zakrecic
kolega wlasnie metodą prob i bledow tak spawal i wrocil do orginalnego kolektora bo nie szlo jezdzic :)
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#714 Post autor: Sumik »
W Zosce tez tak swiecil. To normalne ze sie nagrzewa :)
Tak jak Doktor pisze to wszystko musi byc policzone. Gdyby to bylo takie proste to byly by dostepne inne kolektory do Z20LEx a nie ma. Myslalem kiedys o takim od C20XE:
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-op ... 21503.html
Ale to juz kombinowanie. A do tego trzeba by ogarnac jakies turbo i znowu szukanie metoda prob i bledow...
Wole ori. Albo hybrydke na ori kolektorze.
#715 Post autor: fredas »
Cena taka se tylko jak masz się później w...ć to lepiej ori :mysli:
#716 Post autor: Sumik »
Dzisiaj ogarnięte kolejne gratki. Troszkę tego jest, ale też jakby nie patrzeć troszkę to wyszło...
Nie wiem czy się cieszyć czy płakać, jeszcze nie wszystko kupione, a ja jestem szczuplejszy o ponad 3 koła :/
Wspominałem, że oddałem alternator do przeglądu bo coś słabo ładował nawet po wymianie baterii. Dzisiaj rano dostałem telefon, że do wymiany są: regulator ze szczotkami, komutatory, łożyska też można by zrobić bo jedno zaczyna już delikatnie szumieć no i (najgorsze) sprzęgło jednokierunkowe.
Jak oddawałem to było zacięte, jak je odblokowali to okazało się ze przeskakuje, a co najgorsze to jest jakieś kanadyjskie i występowało tylko w silnikach 200km w AG i ZA i 240 w AH i ZB...
Całe szczęście, że jestem tam stałym klientem to zostawiłem tylko 375 zł, które w żadnym razie nie były planowane... No ale są też dobre strony tego interesu, Altek prawie jak nowy:
Następnie uszczelki i filtry:
No i najważniejsze:
Gdyby ktoś kiedyś potrzebował numer tej turbiny to w tamtym miesiącu uległ on zmianie.
Był: 5304 970 0049
A teraz jest: 5304 998 0049
Tak więc jeszcze jutro szpilki z nakrętkami w ASO, nowy olej i śruba restrykcyjna do turbo.
Aha jeszcze jedno. Jak kiedyś pisałem uszkodzeniu uległ wąż spływowy od turbo. Putałem i szukałem i wychodziło za dużo jak za taką pierdołę. Pojechałem do znajomych od ciśnieniówki i mają mi go zakuć na nowo za jakąś rozsądną kwotę. W ASO to koszt 389 zł... :shock:
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, 16:35 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
#717 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze: Gdyby to bylo takie proste to byly by dostepne inne kolektory do Z20LEx a nie ma.
są tylko trzeba swoje wybulić
Sumik pisze:http://allegro.pl/kolekto...6601521503.html
nie wiem czy w ogóle by ten kolektor wszedł.na turbo tez trzeba swoje wybulić
Sumik pisze:Jak kiedyś pisałem uszkodzeniu uległ wąż spływowy od turbo.
Sumik pisze:Pojechałem do znajomych od ciśnieniówki i mają mi go zakuć na nowo za jakąś rozsądną kwotę
za ile?
#718 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:Sumik napisał/a:
Sumik napisał/a:
za ile?
Jutro Ci napisze, bo jadę po odbiór przewodu.
#719 Post autor: Sumik »
Krzysiu, za zakucie przewodu wzieli 40 zł (na dole zakówka, na górze opaska zaciskana, czyli tak jak w oryginale i zbrojony przewód gumowy do 10 bar) czyli cena jak najbardziej atrakcyjna bo nawet używki za tyle nie da się kupić. Zdjęcia przy okazji.
Dzisiaj udało się ogarnąć kolejne elementy układanki:
Masakra 175 zł za 10 śrubek... No ale trzeba żeby, zachować gwarancję.
Do tego oliwa:
Czekam jeszcze na paczkę z tą zaje... śrubką do turbiny.
Tak po za tym dotarły żaróweczki ( zamówiłem tą z 12 diodami, oj daje rade :shock: ):
No i jeden rarytasik, jeżeli chodzi o doposażenie wnętrza (podziękowania dla kolegi Cichy :piwo: )
Kolejne wypasy w drodze :D
Ostatnio zmieniony 22 gru 2016, 12:17 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#720 Post autor: rafant4011 »
Sumik pisze: zamówiłem tą z 12 diodami, oj daje rade :shock:
A nie mówiłem ;)
