Zafira A - Jakie głośniki? Gdzie? Montaż - demontaż
darkp1
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Kolego milosz219, z własnego doświadczenia wiem, że próba wykorzystania starszego typu zestawu głośnomówiącego, np. od N6310i oczywiście jest możliwa (trzeba dokupić specjalny kabel w miejsce oryginalnego - ja płaciłem ok. 100,0 zł, jakość bardzo słaba), ale jest to operacja nieopłacalna. Dzisiejsze telefony, np. Nokii już nie wykorzystują złącz wielostykowych, tylko miniUSB. Poza tym prawie wszystkie modele tel. kom. wykorzystują technologię Blutoth. Dlatego radziłbym kupić jakiś niedrogi zestaw (ale dobrej firmy) wykorzystujący tę technologię. Ja mam zestaw Nokii CK-7W - jest uniwersalny i można go wykorzystać do wielu telefonów różnych producentów po Blutoth, a w ramach Nokii również telefony starszej generacji po kablu.
kropek316
Mam małe pytanko za czym sie wezmę z audio to jedno pytanko czy głośniki z przodu są na zwrotnicach jakieś seryjnych?? czy tylko przewody wychodzące z radia sie rozchodzą gdzieś i jeżeli tak to gdzie w którym miejscu?? i następna rzecz czy ktoś ma jakiś pomysł na zamontowanie wzmacniacza podkreślę że odpada montowanie na oparciach siedzeń?? często jeżdżę w siedem osób z góry dziękuje za rady.
piorun
kropek316
BajBus
kropek316
też taki paten widziałem ale jeżeli chodzi o to to w moim przypadku odpada bo wzmacniacz ma być 6- kanałowy i pociągnięte ma być 35mm2 kabel zasilający wiec zwój kabli będzie gruby przez co mało elastyczny z góry dziękuje za pomysły i jak ktoś wie dokładnie jak sa poprowadzone kable do przednich głośników to czekam na wiadomości
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
scaniairizar, czy do tyłu wejdą głośniki przednie ? Jeśli tak to czy z jakimiś przeróbkami czy obejdzie się ? Możesz zdradzić jakie Ty wybrałeś Herze i czy jesteś z nich zadowolnion ?scaniairizar pisze:Tomek, bo zasadniczo (nie wiem czy u Ciebie też) ale głośniki z tyłu w zafirach były mniejsze, o ile z przodu były chyba o mocyu 25W, tak z tyłu o ile sie nie myle 20 albo 15W. ja osobiście mam je zmienione na 4x50W Herza.
Pytam bo zamierzam kupić Herz-e DSK165 na przód a przednie założyłbym na tył (o ile wejdą).
sQcha
Glosniki z tylu maja 13 cm, a przednie 17 cm, wiec bez ciecia drzwi z tylu sie nie obejdzie. Ja zalozylem na przod Pioneery 1701 a na tyl subwoofery 13 cm phonocara + zwrotnice i tweetery (bo fabrycznie u mnie z tylu nie bylo). Niestety zalozenie samych glosnikow nie pomoze, jak masz oryginalne radio. Fabryczne glosniki maja papierowa membrane i potrzeba radia o niewielkiej mocy, zeby wprawic ja w ruch, przy glosnikach z membrana inna niz papierwa juz nie jest tak prosto i trzeba dac dosc glosno radio, aby fefekt byl taki jak zamierzony. Ja wrzucilem radio JVC KD-R601 - bardzo ladnie mozna dopasowac kolor do deski w Zosce ( Ci co byli na zlocie, to widzieli).
Jesli rozwazasz wymiane glosnikow, to zastanow sie rowniez nad radiem. Interfejs do sterowanie w kierownicy kosztuje 130 pln.
- opelmen
- Imię: Janusz
Dzięki sQcha, za info... dobrze, że wiem za czym się rozglądać, czyli muszę kupić 4 głośniki (2 na przód 165 i 2 na tył 130mm)
A czy kupując głośniki muszę też kupić przejściówki z MDF czy będą pasować każde ?
Radyjko mam takie http://www.bliss-marketing.de/allegro/kd-g722.jpg i czeka na montaż, interfejs do sterowania z kierownicy również mam upatrzony (129,99pln).
Trzymam go bo ma (!) USB z przodu i czarny panel, szkoda, że podświetlenie jest nie w kolorze deski (ma taki kolor biało-ksenonowy
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
Wczoraj zmuszony byłem wyciągnąć radio CDR500, a że chciałem dostać się do gniazda antenowego rozebrałem schowek. Po całej operacji okazało się że nie działają 4 prawe głośniki (cała prawa strona).
Prawdopodobnie wypieła się 18 pinowa czarna kostka która fabrycznie szczepiona jest z kablem antenowym ale za cholerę nie wiem gdzie ją podłączyć. Nie znalazłem nic co by przypominało wtyk. Panowie pomocy
Darek
Darek
