[A] [B] [C] Jaki olej do diesla/benzyny ?
Moderator: Mariusz
zdzichop
Dla tych wszystkich, którzy mają dylemat: GM Dexos2 czy inny?
Użytkowałem AH 1,7 Isuzu do 210 tys. km i tylko na GM. Wymiana raz w roku, najczęściej po 10 -12 tys km, bo tyle przejeżdżałem. Silnik suchy i nie brał oleju.
Teraz zamierzam w ZB 17DTJ wymienić na taki sam. Po pierwsze nie mam pojęcia co w Belgii było lane(podejrzewam że też GM), po drugie mam dobre doświadczenia z tym olejem. Najważniejsze, żeby regularnie wymieniać, wtedy unikniemy kłopotów.
P.S to mój pierwszy post - nie bijcie! Wszystkiego dobrego w 2017
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Wiecie co... tak napisze cos w tym temacie na koniec tego starego roku 2016...Oczywiscie bedzie to takie nie profesjonale i mozliwe ze juz bylo na Naszym forum lub czytaliscie na innych stronach internetowych....
Olej 5W30 bo taki stosuje ....
Wczesniej zawsze stosowalem firmowy oplowski ......
Od chyba trzech wymiam (lat) kupuje LM
I polecam bo jest wielka roznica nie tylko finansowa bo nie o to chodzi
Zobaczcie prostym sposobem jak wyglada lepkosc oleju w prosty sposob i wyciagnijcie wnioski jak Wasz olej sie sprawdza w Waszym silniku
- Wyciagamy "bagnet" do pomiaru poziomu oleju silnikowego
- Palec wskazujacy i kciuk "maczamy" w oleju na tym precie
- Sklejamy oba palce i pomalu rozlaczamy obserwujac dokladnie szczeline niedzy nimi
Najlepie przetestowac na oleju jaki zakupimy przed dolaniem i ponownie sprawdzic po przejechaniu nawet 3000 km
Dobry olej przy odklejaniu naszych palcow powinie utrzymac leppkosc niedzy nimi w granicach min. 2- 3 minimetrow
Zobaczcie jak to wyglada u Was zawsze jak sprawdzacie poziom oleju
I pamietajcie ze OLEJ SILNIKOWY to nie OLIWA
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 19:09 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16406
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
To się tego trzymaj, jeżeli masz dobre doświadczenie.zdzichop pisze:Dla tych wszystkich, którzy mają dylemat: GM Dexos2 czy inny?
Ja wymieniam też po 10 tys. kilometrów, czyli 2 razy do roku, ale leję olej z wyższej półki z dodatkami bo mam silnik po chiptuningu i to jest moje większe dbanie o niego.
Mawerix
tomek evo
O Specolu Gold już pisałem. Bardzo dobry olej na w pełni syntetycznej bazie. Sprzedaje tego masę i jeszcze NIKT nie narzekał a WSZYSTKIE opinie są pozytywne albo nawet entuzjastyczne. Z mojego doświadczenia nie gorszy niż Motulx-cess 5w40, który jest 2x droższy. Do GM dexos 2 bym nawet nie porównywał
Undertaker
Hejka.
Posiadam książkę serwisową z zagranicy i są tam wpisy o wymianach oleju silnikowego. Każdy wpis to olej 5W30 oczywiście bez info o producencie. Mam tylko jednen wpis zrobiony w Polsce z opisem 10W40 także bez opisu co to za olej. Czyli za granicą był syntetyk a u nas w kraju wlali półsyntetyk i to pewnie nie ddykowany do DPFa. Chciałbym wymienić pierwszy raz olej po zakupie tego auta. Co mam wlać? Poradźcie proszę co mam kupić. Według VIN jest w nim DPF.
Nie mogę znaleźć półsyntetyku do DPFa a przejście z pół na syntetyk nie zalecane. Cholera co robić...
Zdenek2007
- Model:
grzes
Tego akurat to się nie bój. To jest mit. W starym aucie zalewałem 5w-30 przez 130t km. Potem zalewałem 10w-30 przez 30t km. i pojawiły się stuki w głowicy. Przeszedłem z powrotem na 5w-30 i się uspokoiło. Podstawa to to, aby lać olej zalecany przez producenta. Sprawdź sobie to i wtedy zadecydujesz.Undertaker pisze:przejście z pół na syntetyk nie zalecane
To_mek
po zakupie Zośki zalałem ją olejem GM 5w30 przy przebiegu 197 tys. (była promocja w ASO) Przez 8 tys. dolałem jakiś litr. Po dzisiejszej nocy (- 20 stopni) zerknąłem do butli z olejem na dolewki a tam piękny, gęsty kisiel
, ciekawe jak to wyglądało w silniku. Teraz pytanie, czym zalać z18xe żeby nie zbankrutować a cieszyć się bezproblemową jazdą.
