[TUT/B] Elektryczne podnośniki szyb tylnych
#16 Post autor: Rafoooo »
Może odświeżę troche temat, powiedz mi Marcin, jak pamiętasz oczywiście bo montowałeś z tyłu mechanizm podnoszenia szyb, ten elektryczny, czyli musiałeś go kupić, i tu jest moje pytanie... jaka jest różnica miedzy mechanizmem po liftowym a przed liftowym?
znalazłem takie coś w dobrej cenie tylko pytanie czy będzie pasować do mojego samochodu?
link
a chyba się podejmę montażu elektryki z tyłu, bo spać mi po nocach nie daje to, że w moim nowym aucie mam z tyłu korbki :lol: :lol: :lol:
#17 Post autor: Flora »
Z tego co wiem, nie ma żadnej różnicy - jest to ten sam mechanizm. W opisie aukcji jest zakres dat jedynie ze względu na demontaż z poliftowej Zafiry.
#18 Post autor: Rafoooo »
i mówisz,że sie obeszło bez zmiany tapicerki? wywalasz tylko stary mechanizm i dajesz ten z silniczkiem? zaslepka w tapicerke i jest ok.
#19 Post autor: Flora »
Jeżeli nie potrzebujesz z tyłu przycisków to można zostawić starą tapicerkę - korek gumowy bardzo ładnie się w nią wkomponowuje :D
Tylko przed montażem sprawdź czy masz w drzwiach odpowiednie wiązki i złącza, bo bez tego nie podniesiesz szyby.
#20 Post autor: Rafoooo »
W tylnych drzwiach mam tyle kabli :lol:
Coś za dużo jak na sam centralny :P
#21 Post autor: Flora »
Ilość jest dobra, ale ich stan... :shock:
To nie tylko centralny, ale szyby, głośniki i główne zasilanie.
#22 Post autor: Rafoooo »
Zdjęcie było wykonane 2miesiące temu jak łatałem te kabelki :lol:
#23 Post autor: Pszczyna »
W końcu założyłem siłowniki lecz nie działają (na sztywno pracują) ,brak podświetlania przycisku wiązka posiada 12 pinów, pomiędzy drzwiami kable całe głośniki pracują , zamykanie też, wiązki w drzwiach wymienione na wersją z szybami elektrycznymi.
Uzupełniony bezpiecznik w REC Nr.23 25A lecz dalej nic jakieś sugestie!!!
Jeszcze jedno w starej wiązce do zamka było 4 piny a w nowej jest 5! od czego może być piąty kabel?
#24 Post autor: Flora »
pszczyna pisze:Jeszcze jedno w starej wiązce do zamka było 4 piny a w nowej jest 5! od czego może być piąty kabel?
Dodatkowy kabel może być od ryglowania
pszczyna pisze:... lecz dalej nic jakieś sugestie!!!
Wymieniłeś panel w drzwiach kierowcy?
Dosztukowałeś wiązkę w drzwiach kierowcy?
pszczyna pisze:brak podświetlania przycisku
Co oznacza, że z panelu w drzwiach kierowcy nie dochodzi zasilanie do tylnych przycisków. Jest ono załączane zależnie od przełącznika "blokującego" tylne przyciski.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 23:46 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#25 Post autor: Pszczyna »
Tak panel wymieniony blokada szyb w pozycji 4 działają .
Podświetlenie w przednich drzwiach jest lecz chodzi mi o tył
O jaka wiązkę /kabel chodzi? jakaś podpowiedz :mrgreen:
#26 Post autor: Rafoooo »
Jeśli wstawiałeś z tyłu mechanizmy, nowe wiązki, oraz przyciski .... to i od strony kierowcy musisz zmienić wiązkę na taką z dodatkowymi pięcioma kablami ... wszystko jest opisane w tym temacie na samym początku.
#27 Post autor: Pszczyna »
Ok dziękuje za odpowiedz lecz możliwe iż wystarczyło by uzupełnić brakujące piny lecz potrzebna by była rozpryska
#28 Post autor: Flora »
Chodzi o przewody, których nie ma w drzwiach kierowcy przy instalacji z dwoma podnośnikami elektrycznymi. Brakuje sterowania tylnymi podnośnikami z przedniego panela oraz zasilania do przycisków w tylnych drzwiach. Rozpiska jest na samym początku.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2016, 21:25 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#29 Post autor: Pszczyna »
Zanim się zabiorę jeszcze jedno pytanie :
Piny podpinamy w tej kolejniści,jeżeli się mylę proszę o poprawkę
zasilanie przycisków z tyłu pin 10 złącze -B -do złącza A pin 21
lewa strona dół pin 24 złącze -B-do złącza A pin 17
lewa strona góra pin 25 złącze -B -do złącza A pin 16
prawa strona dół pin 8 złącze -B -do złącza A pin 20
prawa strona góra pin 9 złącze -B -do złącza A pin 19
Ostatnio zmieniony 01 cze 2016, 17:59 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
marcus891
#30 Post autor: marcus891 »
A powiedz mi może oeientujesz się czy z angola bedzie wszystko pasować??
Wróć do „TUTORIALE”
