[A] - lordmaster - 2.0T OPC 200KM 2003r
lordmaster
#31 Post autor: lordmaster »
Krzysiek to podpowiedź co warto zrobić by ulepszyc od razu turbo jak i tak miałbym się za nie zabierać.Może warto jakieś inne turbo wstawić albo w tym coś zmienić by było mocniejsze i trwalsze. A i ewentualnie jakaś firmę może polecacie co się takimi sprawami zajmuje
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#32 Post autor: ryba1 »
lordmaster, myślę że lepiej jak zadzwonisz bo opcji jest dużo.
#33 Post autor: Sumik »
Turbo mozesz wstawic z LEH-a 240KM. Bo potem to zostaje Ci juz tylko spawanie kolektora rurowego i modzenie z jakimis innymi turbawkami. Bez sensu. No chyba ze chcesz kuc i celujesz w 400-500KM
Zawsze mozesz zrobic hybryde na wiekszym kole kompresji, koszt rzedu 2600-3200.
Najpierw zrob uszczelniacze zaworowe. To jest najtansza opcja. Potem sprawdz czy w dolocie jest olej bo moze to turbo tak leje z uszczelniaczy. Zostaja jeszcze pierscienie tlokowe bo tez lubia sie zapiec. Zastosuj plukanke do silnika i moze to pomoze. Jak nie to moze jakis dodatek typu ceramizer lub cos podobnego. Jak nie to pruj glowe i wymieniaj pierscionki.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2017, 10:10 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmaster
#34 Post autor: lordmaster »
Myślę że podjadę do firmy zajmującej sie turbinami http://perunturbo.pl/ w mojej okolicy i zrobią regenerację +modyfikację i zobaczymy czy to pomoże:)
ryba1
Imię: Krzysiek
#35 Post autor: ryba1 »
w tym przypadku założenie turbo LEH ba hybryda juz nie wspominając o czymś większym mija się z celem.inaczej mówiąc.baz wymiany podzespołów 1-szy krok do całkowitego zarżniecia silnika.sama regeneracja w zupełności wystarczy a Perunturbo jest bardzo dobra opcja.sam robiłem u nich hybrydę w tej firmie
lordmaster
#36 Post autor: lordmaster »
No to chyba do nich się umówię na regenerację +modyfikację i może do silnika też zajrzę na wszelki wypadek:)
ryba1
Imię: Krzysiek
#37 Post autor: ryba1 »
lordmaster pisze:regenerację +modyfikację
to też nie wskazane.bo hybryda LET to jakbyś LEH-a założył.
lordmaster pisze:może do silnika też zajrzę na wszelki wypadek:)
pytanie w jakie moce celujesz bo założenie większego turbo nie wykorzystasz w pełni potencjału
lordmaster
#38 Post autor: lordmaster »
Krzysiu na razie plan był taki aby wszystko śmigało jak należy czyli na ten moment jedynie to pobieranie oleju trochę mnie martwi:) Dlatego myślę o regeneracji turbiny i ewentualnie silnika chodź wydaje mi się że silnik jest zdrowy.Jak by okazało się że główną przyczyną brania oleju jest turbo to je zrobię i zrobię program na jakieś rozsądne parametry do 240km i trochę momentu więcej no i końcowy wydech na te dwie strony jak gdzieś ogarnę kto to jest w sanie zrobić bo gotowego zestawu nie widziałem. Nadal ma to być auto rodzinne i jak najbardziej w orginale może poza właśnie programem i wydechem:)
Auto musi jeździć nie mogę go postawić na miesiąc w warsztacie i co chwila coś dłubać bo się psuję. Ma być na tip top:) dlatego wszystko co trzeba wymieniam natychmiast:)
ryba1
Imię: Krzysiek
#39 Post autor: ryba1 »
lordmaster, większość tu ma te auta jako rodzinne.próbuje Ci wytłumaczyć co i jak.no nic czekam na program od tego Twojego kumpla
Cray123
#40 Post autor: Cray123 »
"końcowy wydech na te dwie strony jak gdzieś ogarnę kto to jest w sanie zrobić bo gotowego zestawu nie widziałem."
Tutaj masz ori Remus Typ 1070, jak bedziesz miał szczęscie to może trafisz na niego na aledrogo :piwo:
Ja jakos 3 tygodnie temu na takiego trafiłem
wamka18
Imię: Piotr
#41 Post autor: wamka18 »
Mi też się wydawało że silnik jest zdrowy, ale regeneracja turbo nie pomogła. Teraz już wiem że silnik też pobiera (podobny przebieg jak u ciebie) są dwie opcje 1. kilka tys. i na jakiś czas spokój 2. olać pierwszą i dolewać i czekać aż się coś konkretnie wysypie ale z tego co wiem opel ma takie silniki że do puki ma co pobierać to będzie jeździł no chyba że ktoś go będzie katował.
lordmaster
#42 Post autor: lordmaster »
Maciek a może masz link do sprzedawcy tego Remusa .A ten zestaw dedykowany jest do naszych Zosiek?
Jedynie te końcówki bym zmienił na proste nie takie fajki:) Kupowałeś to do Siebie?
Piotrek no teraz auta nie mogę oddać na regenerację bo dzidzia lada dzień i musi być w domu Zafirka:)
Ale jak tylko sie ustatkuje wszystko to na koniec lutego może zrobie jednak remont i silnika i turbo bedzie spokój:). A u Ciebie po remoncie nie berze wcale oleju?
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#43 Post autor: michał0987 »
lordmaster, Jeżeli chcesz zobaczyć jak Remus wygląda na aucie zapraszam do mojej galerii Michał OPC
Cray123
#44 Post autor: Cray123 »
lordmaster, to była aukcja z jakiegoś szrotu, mieli taka OPC to rozebrali i sprzedali, szukaj na olx i aledrogo, może też Ci się trafi :piwo:
To jest Remus pod ZA, pojedyńczy też pasuje pod AG, a ten to nie wiem
Tak, kupowałem go do siebie, sprawdź u mnie w garażu jak to wygląda Remus OPC
Jest też inna opcja :>
Skoro kasa nie ma dla Ciebie znaczenia to na e-bayu są gotowe zestawy, no tylko ta cena... poszukaj sobie po haśle np "duplex zafira"
http://www.ebay.pl/itm/Bastuck-Duplex-A ... 2a47ea6f32 - taki ma np Ryba w Astrze
I jeszcze jedna opcja, jedziesz do zakładu gdzie Ci zrobią na zamowienie ( http://www.zastec.pl/ ) do Łodzi nie masz daleko, za 2 kola Ci zrobią taki jaki chcesz, bo pisałem do nich
Chyba wszystko, jak coś to pytaj :piwo:
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 23:51 przez Cray123, łącznie zmieniany 2 razy.
wamka18
Imię: Piotr
#45 Post autor: wamka18 »
lordmaster pisze:A u Ciebie po remoncie nie berze wcale oleju?
Ja zrobiłem regeneracje tylko turbiny i jak brała tak bierze, a z silnikiem jest tak że cały czas sobie powtarzam że za miesiąc lub dwa a najlepiej jak się coś konkretnie sypnie ale jak to ecotec źre olej ale jedzie a po drugie co dziennie jest potrzebne i jeśli jest coś robione przy niej to tylko weekendami.
