[B] Andreff84 1.9 CDTI Enjoy, 120 KM, 2007, Automat
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
andreff84
Też witam, kiedyś można się gdzieś spotkać.czesław pisze:Autko super a wlepy dodają jej uroku 5 punktów za 500 +![]()
witam z Bielska
Nie to u mnie nie ma aż tak źle. Teraz jeżdżąc zimą po mieście ewentualnie na krótkich odcinkach to gdzieś kolo 7-7,5l max do 8misiekk88 pisze:A jak tam ze spalaniem?? Mam taki sam zestaw jak Ty i 10l po mieście pęka.
czarekcw
andreff84
[/URL]Niestety w piątek wracając z rehabilitacji zapaliła się kontrolka ładowania i zaczęło coś hałasować pod maską. Po przyjeździe do domu otwieram maskę a tam pasek od alternatora leży luźno a rolka od alternatora żyje swoim życiem. A że to automat to tylko laweta, a żeby było śmieszniej aku wyssane do zera i nie można zmienić biegu z P na N (pomoc drogowa bez kabli)
Z racji pięknej pogody dziś została wysprzątana, naklejona taśma wygłuszająca pod tablice rej ,założyłem cb i dostała nową wlepkę
[URL]http://motoimage.pl]
[/URL]- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Psycholodzy twierdzą, że kierowcy aut z duża ilością naklejek na aucie jeżdżą agresywnie.
TomCars
andreff84
Oj nie było mnie tu dawno tzn nie pisało się nic. Tak więc iż zaczęło się robić cieplej i nadszedł ten czas to opel trafił na wymianę filtrów i oleju. A żeby wymiana była od a do z to olej w skrzyni też poszedł do wymiany. Po zakupie auta czyli w sierpniu 2016 była robiona wymiana dynamiczna bo olej był nieciekawy a teraz po 30tys km mechanik stwierdził że olej jest dobry-nieprzepalony i wystarczy wymiana statyczna. Jak go zlewali to kolor był czerwony/ciemnoczerwony. Za pierwszym razem płaciłem 1000zł a teraz 450zł i jeśli nic nie będzie się działo ze skrzynią to widzimy się za dwa lata lub 30-40tys km
andreff84
Apropo wlep cały czas się coś zmienia
andreff84
Wszyscy mają navi mam i ja
Tu foto z prac
Tak więc GPS schowany w podszybiu przy czujniku temperatury. Aha, za chiny ludowe nie dało rady zdjąć tego plastiku który jest wokół nawiewów, jeszcze chwila i byłby w cześciach
Na klapie założona ramka z kamerką, kable chowane w podsufitce, uszczelkach itd
W schowku wypuszczone kable usb
Z tego co zdążyłem się pobawić to jak narazie wszystko działa. Sterowanie z kierownicy
na radiu jest dostęp do bc i wszystko hula
Moim skromnym słuchem stwierdzam że gra lepiej niż cd 30 mp3. Na szybciora uruchomiony net przez wifi i wszystko ładnie.
Na ten czas problemy wystąpiły w momencie kiedy chciałem zainstalować Janosika. Wyskoczył komunikat że urządzenie jest niezgodne czy jakoś tak. Tyle tylko , że instalując jakąś gierkę już nie było problemu. Tak więc może ktoś podpowie o co chodzi.
I problem największy tak jak na fotkach widać. Radio z powodu dużej ilości kabli nie mieści się w kieszeni mimo że zostało minimum potrzebnych. Pytanie do tych co mieli podobny problem lub może ktoś wie co zrobić żeby było ok? Coś trzeba ciąć?
Tu foto z prac
Fajna sprawa tylko bym wymienił wyświetlacz
andreff84
Chodzi Ci o zacnego Bid-a?
