[A] - krzyhu - zafira 1.8 16v enjoy 125km 2003 rok
JarekSkiba
#16 Post autor: JarekSkiba »
Ładna niech służy jak najlepiej.
Kolor poprawny :lol: :)
Zadowolenia z zochy
krzyhu
#17 Post autor: krzyhu »
kolor to Star Silver III 157 metalik :)
tomzam
#18 Post autor: tomzam »
krzyhu pisze:
Tak się jeszcze zastanawiam czy wymieniać olej w skrzyni i jak tak to na jaki
olej do skrzyni ori GM, nie jest kosmicznie drogi w serwisie
u mnie po wymianie jakby się trochę wyciszyła skrzynia przy przebiegu licznikowym 200k, więc chyba warto dołożyć 100zł
cos takiego:
http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-przek ... 66482.html
krzyhu
#19 Post autor: krzyhu »
tomzam pisze:
krzyhu pisze:
cos takiego:
Z tego co licznik pokazuje to mam 165 tyś i sądząc po fotelach kierownicy i innych detalach to w miare wiarygodny ten przebieg. Jutro rano jade na wymianę rozrzadu i przy okazji plyn chłodniczy a oleje i filtry to sam sobie porobie i jak nie tak drogo to skrzynie też zachacze. A ile go wejdzie?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, 19:45 przez krzyhu, łącznie zmieniany 1 raz.
krzyhu
#20 Post autor: krzyhu »
a więc tak to dziś wyglądało;
rano wizyta w warsztacie i wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody (ina)
nowy płyn chłodniczy (K2 kuler)
pasek wieloklinowy (continental)
filtr powietrza (filtron)
i sprawdzenie jaki posiadam filtr kabinowy
za to wszystko 535 złotówek + 150 zł wymiana
po obiadku odkurzanie wycieranie środka i mycie
na jutro zaplanowane wymiana:
olej silnikowy GM 5w30 + filtr filtrona
filtr paliwowy też filtron
za to dałem 183 zł
zapomniałem jeszcze kupić oleju do skrzyni :/ będzie trzeba przy wiosennym przeglądzie to zrobić
czy na dole powinno się coś wyświetlać? u mnie nic się tu nie pali
czy ktoś z was posiada taką rączkę do składania fotela? u mnie nie ma po prawej stronie
po co te dziury w nogach 3 rzędu siedzeń?
#21 Post autor: rafant4011 »
Te dziury to ogrzewanie na 3rząd siedzeń, dodatkowa opcja
O rączkę zapytaj w dziale giełda...
#22 Post autor: Mat86radom »
krzyhu, olej silnikowy mogłeś wybrać lepszy, a wyświetlacz masz podstawowy (godzina, data, radio)
krzyhu
#23 Post autor: krzyhu »
Mat86radom pisze:krzyhu, olej silnikowy mogłeś wybrać lepszy, a wyświetlacz masz podstawowy (godzina, data, radio)
lepszy to znaczy jaki??
a co wyświetlają nie podstawowe wyświetlacze??
#24 Post autor: Mat86radom »
krzyhu, http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=39
A co do wyświetlacza to są różne rodzaje, MID TID itd.
Np. Mid
Co ten komputer potrafi?
Tryb pracy CHECK: (spalona żarówka, niski stan płynów lub oleju)
Komunikaty w języku niemieckim
Ausentemp. - temperatura zewnętrzna
Oelmangel - niski poziom oleju
Kuhlmitel Stand - niski poziom płynu w chłodnicy
Waschwass. Stand - niski poziom płynu w spryskiwaczach
Bremsbelag - zużyte okładziny hamulcowe
Bremslight - nie świecą lampy stop
Abblendl. Rucklight - nie świecą tylne lampy pozycyjne
Tryb pracy TRIP (wybieramy klawiszem S)
Mom. VeBR 0.0l/h - zużycie chwilowe paliwa
Verbrauch --- l/100km - zużycie paliwa na 100 km
Geschw.. 0km/h - prędkość średnia
Reichweite km - pozostały zasięg na paliwie
Stoppuhr 0min 0.0s - stoper (obsługa klawiszem R)
Aussentemp. st. C - temperatura zewnętrzna
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 19:32 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
krzyhu
#25 Post autor: krzyhu »
To teraz moje pytanie czy jest szansa żebym taki MiD miał u siebie i co bym musial kupić i zrobić i czy jest sens sie tego podejmowac
tomzam
#26 Post autor: tomzam »
roboty dużo nie ma, więcej dłubania
sprawdź czy masz luźną kostkę przy manetce wycieraczek - pod obudową kierownicy na 4 piny - raczej powinna być
potrzebujesz MIID + manetka ze sterowaniem + ew czujnik stop 4 pinowy
ewentualnie żeby mieć wszystkie opcje działające takie jak komunikaty, trzeba jeszcze naczynko wyrównawcze z czujnikiem poziomu, zbiorniczek spryskiwacza z czujnikiem poziomu, miske oleju z czujnikiem poziomu
bez tych elementów będzie pokazywał spalanie itp. ale nie zasygnalizuje niskiego stanu płynów
manetkę mam jakby co, mida też mam i to takiego w którym można zrobić j. polski
krzyhu
#27 Post autor: krzyhu »
Ale kusisz hehe temat napewno do przemyślenia ale narazie kasa przwznaczona na furke i pierwszy start powoli sie kurczy a pomysłów :idea: że czacha dymi :lol:
krzyhu
#28 Post autor: krzyhu »
No dzis olej z filtrem i filtr paliwa zmienione i sprawdzilem jaki mam filtr kabinowy to jest na jutro zadanie i silowniki tylnej klapy. A tak na marginesie to jakie kupiliście i za ile?
krzyhu
#29 Post autor: krzyhu »
Dziś miałem kupić siłowniki do klapy ale gościa w slkepie chyba pogielo że dam mu 65 zł za sztuke. Zamówiłem na allegro za 75 z przesyłką jakieś niemieckie niby. Zobaczymy co przyjdzie :P
krzyhu
#30 Post autor: krzyhu »
Siłowniki wstawione krafta za 7dyszek z przesyłką. Zmieniłem żarówki podświetlenia wnetrza na ledy i pozycje tez na led to było wczoraj a dziś regeneracja kluczyka nowa obudowa i lutowanie bo bateria nie trzymała się tej płytki. Myślę nad jakąś fajna okleiną do środka. Robiliście cos takiego?
