Przycisk SPORT
Moderator: Mariusz
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#61 Post autor: wesolys »
witam mam pytanie do kolegów mających silniki diesla w manualnej skrzyni biegów.Co daje przycisk sport oprócz wyłączenia esp bo czytałem trochę na forum astry i ci co mają silniki w benzynie mają odczucie szybszej reakcji na pedał gazu natomiast w dieslu brak reakcji
#62 Post autor: Flora »
W ropniakach również zmienia się charakterystyka pedału gazu.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#63 Post autor: wesolys »
rzeczywiście tak jest żę przy 2000 obr. wciskasz sport i czuć jak zwiększają się samoczynnie obroty/ pytam bo zastanawiam się czy warto to ustrojstwo dołożyć tzn. już dołożyłem ale muszę licznik wymienić/ :/
#64 Post autor: Flora »
Tak to mniej więcej działa, że przy pedale wciśniętym w 25% po przyciśnięciu SPORTa sterownik interpretuje to jako 50%. Nic więcej się nie zmienia.
SD72
Imię: Sylwek
#65 Post autor: SD72 »
W automacie podobnie jak napisal Marcin powyzej ....
......ale..... wszystko zalezy od predkosci i na jakich obrotach jedziemy, obroty miedzy zmiana giegow sa wieksze i dodatkowo uruchmiajac przycisk SPORT skrzynia potrafi zredukowac bieg ;)
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, 19:15 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#66 Post autor: wesolys »
bazyliszek72 pisze:W automacie podobnie jak napisal Marcin powyzej ....
tak jest w automacie mi chodzi o skrzynie manualną
#67 Post autor: rafant4011 »
Chłopaki już wszystko powyżej opisali, Sławek wystarczy czytać ze zrozumieniem ;)
SD72
Imię: Sylwek
#68 Post autor: SD72 »
wesolys pisze:
Ogólna technika » Przycisk SPORT wiec napisalem ;)
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#69 Post autor: wesolys »
wszystko jasne :szampan:
weraas
#70 Post autor: weraas »
Sprawdziłem zegary interfejsem i mam opcję zmiany przełącznik programu sport z nie występuje na występuje, czy to mówi o tym, że mam zegary przygotowane pod przycisk sport , czy niestety będzie trzeba coś przerabiać?
#71 Post autor: rafant4011 »
weraas, masz przystosowane ;)
weraas
#72 Post autor: weraas »
dzięki za info chociaż jedna dobra wiadomość. pozdrawiam
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#73 Post autor: wesolys »
weraas pisze:Sprawdziłem zegary interfejsem i mam opcję zmiany przełącznik programu sport z nie występuje na występuje, czy to mówi o tym, że mam zegary przygotowane pod przycisk sport , czy niestety będzie trzeba coś przerabiać?
witam nie byłbym taki pewny ja też w op-com mam opcje gdzie mogę aktywować sport z nie występuje na występuje lecz zegary nie obsługują sporta /wykaz liczników obsługujących program sport na forum astra/
#74 Post autor: Flora »
Ten wykaz jest ściągnięty z niemieckiej strony, na której są błędy. Kupiłem swego czasu zegary za grosze, do testów, które na tej liście były opisane jako nieobslugujace sporta/pdc i okazało się, że mają praktycznie wszystkie dostępne funkcje.
Jak sprawdziłeś, że nie obsługują?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#75 Post autor: wesolys »
w opcji ips /wskażników/ przełącznik programu sportowego było nie występuje przestawiłem na występuje i po wciśnięciu przycisku nie zapale się żółta dioda na przycisku sport za to przy każdym odpaleniu pojawia się kontrolka esp i gaśnie po odpaleniu a ja nie mam esp .Symbol licznika mam FZ i sprawdzałem na forum astry i rzeczywiście nie obsługuje lista może być błędna ale w moim przypadku się zgadza
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 19:12 przez wesolys, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
