Zośka się odmładza po takich zabiegach
SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Gumka mi bardzo pomogla ......Flora pisze:zastanawia mnie funkcja gumki
- Chroni przed uszkodzeniem panela od strony zewnetrznej przy szlifowaniu (nr 1 )
- Daje nam dystans bo musialem zostawic mala czesc wewnetrzna ( nr 2 )
- Wycinalem do gumki i zostalo mi tyle ile mialem zaplanowane ( nr 3 )
Ps .
Troche reka mi drzala i gumka mi pomogla bo zawsze chwila nieuwagi i mozna zrobic jakas ryske niepotrzebna
Chcialem uniknac takiego czegos jak napisalem w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Ostatnio zmieniony 04 lut 2017, 16:27 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- SD72
- Imię: Sylwek
Oto ciag dalszy pracy przy pokretlach
Szlifiereczka z mala tarcza oczywiscie niezastapiona
- Odciolem wystajace "bolce" w obu pokretlach ( w nowym zostawilem troche poza krawedz plastyku przezroczystego a stary po samej krawedzi)
- W odcietym "krzyzu" szlifowalem delikatnie i spokojnie krawedzie do momentu kiedy
beda wchodzily w otwor nowego pokretla
- Nastepnie umiescilem przygotowane "nozki" w otworach panelu ( nie wciskalem mocno , zostawilem troche luzu zeby po wcisnieciu dopasowac maksymalnie glebokosc)
- Teraz klej , odpowiednie ustawienie pokretel i dopiero docisniecie pokretel.
Uzylem przezroczystego kleju o konsystencji silikonu , ktory trzyma naprawde mocno ale nie jest szybki w schnieciu wiec panelik wyladowal w spokojne miejsce do wyschniecia
To by bylo narazie na tyle
Oczywiscie napisalem jak to robie u siebie (mojej Zosi) i nikogo nie chce namawiac do podobnych operacji bez wczesniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceuta
Cdn.
Cdn.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 17:24 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
- SD72
- Imię: Sylwek
Krzysiek ja oswietlenia ( narazie)nie zmieniamchabretti pisze:No Sylwek![]()
Jeszcze podświetlenie żeby było w jednym kolorze to by było elegancko
Lampka led biala tylko dla wizualnego sprawdzenia przeswitow swiatla
Nadal bedzie wszystko w ory oplowkim pomaranczowym
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 18:25 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
- SD72
- Imię: Sylwek
W calym tym "rozpedzie" zapomnialem ja i Zosia podziekowac Ani za szybke zorganizowanie zakupu i transportu pokretelek do mnie
Aniu wielkie dzieki
Cdn.
Aniu wielkie dzieki
Cdn.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2017, 18:32 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
maria
