[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
#736 Post autor: Flora »
Robi się to na postoju, po zamknięciu drzwi.
Zamki się normalnie blokują, ale po chwili odblokowują i to oznacza pełną aktywację funkcji.
#737 Post autor: Deleted User 21664 »
Flora pisze:Robi się to na postoju, po zamknięciu drzwi.
Zapłon/ silnik wyłączony. Naciskam i przytrzymuję, tak? A można to potem dezaktywować bez op-coma?
#738 Post autor: Flora »
Deaktywuje się w w ten sam sposób - przytrzymujesz przycisk do momentu aż samochód sam odblokuje drzwi.
#739 Post autor: Deleted User 21664 »
Flora pisze:Deaktywuje się w w ten sam sposób - przytrzymujesz przycisk do momentu aż samochód sam odblokuje drzwi.
Dzięki za info. Wypróbuję.
Edit:
Działa jeszcze raz dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 12:43 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#740 Post autor: rafant4011 »
Zamówiłem sobie obudowę kluczyka taką jak Flora, powiem tak wygląda jak oryginał ;)
płytka już przełożona a grot docięty, stara obudowa przetrwała i w razie czego mogę wrócić do starej obudowy :piwo:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 21:10 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
#741 Post autor: Bodek »
Przekładałeś środek :?:
Nie ma żadnego problemu :?:
Jak się ten kluczyk otwiera :?:
#742 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:Przekładałeś środek :?:
1.Tak
2.Nie- bynajmniej u mnie, Flora swój zozdupcył, ale nie wiem jak on się do tego zabierał...
3. otworzyłem kluczyk pod kątem 90*, pomiędzy grot a plastik wsadziłem śrubokręt , potem zacząłem powoli siłowo rozchylać i już, kluczyk otworzył się jak małża, nie w całości bo powoli zaczął pękać przy tym metalowym uchu. boki na początku nie chciały iść ale roztwierałem je małym śrubokręcikiem. w środku jest płytka zielona z przytwierdzonym immobilizerem, trzyma się na dwóch kołkach ustalających.
W grocie jest mechanizm(sprężynka jak w długopisie i przycisk(ten chromowany)) od "scyzoryka" trzeba go nakręcić o 360* przed ponownym złożeniem żeby nam się otwierał...
Jak coś to mam go jeszcze rozłożonego, w razie pytań służę radą lub dodatkowym foto
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 21:01 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#743 Post autor: Flora »
Otwierałem dokładnie w ten sam sposób. U mnie bardzo mocno sklejone były okolice metalowego ucha i tam mam oderwany wewnątrz plastik. Z tego co widzę po zdjęciach działałem delikatniej i moja obudowa nie ma tylu wgnieceń przy krawędzi łączenia :>
W nowej obudowie przydaje się wklejenie znaczka i przycisków na jakiś łatwy w demontażu klej do np gumy.
Polecam też wykręcić 720° ;)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 21:33 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
#744 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:U mnie bardzo mocno sklejone były okolice metalowego ucha i tam mam oderwany wewnątrz plastik. Z tego co widzę po zdjęciach działałem delikatniej i moja obudowa nie ma tylu wgnieceń przy krawędzi łączenia :>
u mnie również trzyma przy tym metalowym uchu i nie otwierałem do końca żeby pękło, tylko obie strony rozchyliłem i wyciągnąłem płytkę. Kiedyś już tam chciałem się dostać i nie wiedziałem jak, wtedy mi nie szło i odpuściłem bo nie chciałem zostać z jednym kluczykiem...
Flora pisze:W nowej obudowie przydaje się wklejenie znaczka i przycisków na jakiś łatwy w demontażu klej do np gumy.
co w tych przyciskach podklejałeś? :mysli: znaczka nie wklejałem...
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 21:40 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
#745 Post autor: Flora »
Tak profilaktycznie przesmarowałem. Zauważyłem, że guma przycisków łatwo wychodzi z obudowy, a emblemat nie ma żadnych zatrzasków.
#746 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:Tak profilaktycznie przesmarowałem. Zauważyłem, że guma przycisków łatwo wychodzi z obudowy, a emblemat nie ma żadnych zatrzasków.
Nawet nie wiedziałem, że tą gumkę od przycisku można wyjąć :lol:
Dzięki :D
Mam dwie gumki na wierzchu i zmierzyłem długość ich trzpieni od przycisków, wyszło mi że ta nowa gumka ma krótsze trzpienie o 0.75mm i trzeba ciut mocniej nacisnąć żeby przycisk zadziałał. Można ją jakoś przedłużyć o te 0.75mm???
czarekcw
#747 Post autor: czarekcw »
Dobrze że jest mini tutorial bo też zamówiłem tą obudowę :lol:
#748 Post autor: wampir11111 »
Rafał nalzeży się duże :piwo: dla Ciebie
Bardzo fajny opis ;)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, 01:56 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#749 Post autor: Maćku »
Aaaa takie buty gumeczki sie nie podobały plastik nie był czarny i gładki to się zabawy zachciało :lol:
Dobra robota Rafał :piwo:
#750 Post autor: rafant4011 »
Maciek, jakoś tak wyszło samo :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, 17:49 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
