[B] Podłokietnik do zafirki B
lukstar3000
#76 Post autor: lukstar3000 »
witam mam pytanie
niemam fotela z podlokienikiem czy jest mozliwość zamontowania podłokietnika w fotel
2 pytanie czy jak kupie taki do montazu do tunelu srodkowego to niebedzie przeszkadzał w zmianie biegów ??
#77 Post autor: rafant4011 »
lukstar3000 pisze:witam mam pytanie
Powiem Ci szczerze, że nie Wiem jak to będzie w citroenie?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 09:24 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
lukstar3000
#78 Post autor: lukstar3000 »
chodzi opel zafira b 2006
zapomniałęm zmienic sory
#79 Post autor: rafant4011 »
1. Jeśli nie masz foteli recaro to założysz bez najmniejszego problemu, tylko musisz kupić cały komplet z mechanizmem.
2. Nie wiem jaki chcesz kupić, ale nie powinno być problemu. W ZB ma biegi trochę wyżej - dźwignia osadzona jest na konsoli środkowej, a nie w tunelu...
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 09:54 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#80 Post autor: ryba1 »
Podłokietnik zawsze trochę przeszkadza.kwestia przyzwyczajenia
KIT GTO
#81 Post autor: KIT GTO »
rafant4011 pisze:1. Jeśli nie masz foteli recaro to założysz bez najmniejszego problemu, tylko musisz kupić cały komplet z mechanizmem.
a co w recaro się nie da ? ;)
#82 Post autor: rafant4011 »
KIT GTO pisze:a co w recaro się nie da ? ;)
Tego nie wiem... A były w nich podłokietniki?
KIT GTO
#83 Post autor: KIT GTO »
były jako opcja, i to te same co do zwykłych foteli
#84 Post autor: rafant4011 »
KIT GTO pisze:były jako opcja, i to te same co do zwykłych foteli
Aha, to i w recaro nie będzie problemu :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#85 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze:
Sam mam w recaro zamontowany podłokietnik i sie da.chyba jako 1-szy na forum
#86 Post autor: rafant4011 »
ryba1,
Temat dotyczy ZB :>
ryba1
Imię: Krzysiek
#87 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze:ryba1,
Temat dotyczy ZB :>
każdy stelaż jest taki sam czy to zwykły fotel czy RECARO.tyczy to się ZA jak i ZB
KIT GTO
#88 Post autor: KIT GTO »
ryba1 pisze:
Temat dotyczy ZB :>
nie wiem jak w ZA ale w ZB tak na 95% jest jest podobieństwo między zwykłym a recaro ;)
lukstar3000
#89 Post autor: lukstar3000 »
witam chce załozyć podłokietnik jaki ze schowkiem aktualnie niemam podłokietnika,
dzisiaj dotykajac fotel tam gdzie ma byc podłokietnik wyczułem linke od regulacjii ledzwiowej ale niemam zadnego poktetła od regulacjii czy da sie zamontowac podłokietnik ? juz nic niekumam regulacja jest a pokretła niema linka jest schowana za platkikiem ktorey jest po porawej stronie na dole
#90 Post autor: rafant4011 »
Jesteś pierwszym właścicielem auta? Jeśli nie to nigdy nie poznasz całej historii swojego samochodu...
A co do podłokietnika, to się da
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 19:09 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
