Kody błędów
Moderator: Mariusz
bronislaw84
Imię: Bronek
#1021 Post autor: bronislaw84 »
może mi ktoś doradzić w sprawie postu z 12.02.2017r.?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#1022 Post autor: wesolys »
witam dokładałem grzanie siedzeń i po ponownym zamontowaniu siedzeń nie mogę uporać się z błędem B 0014-0E za niska rezystancja poduszki bocznej /odczyt z op-coma/ nie daje się skasować czyli występuje może któryś z kolegów miał podobny problem?
#1023 Post autor: rafant4011 »
A poduszkę dobrze wpisałeś i zatrzasnąłeś?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#1024 Post autor: wesolys »
tak wpięta i zatrrzaśnięta . Jeszcze pytanko do znających się na elektronice czy za niska rezystancja może świadczyć o zwarciu, słabym styku czy raczej o przerwaniu obwodu ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2017, 11:35 przez wesolys, łącznie zmieniany 2 razy.
mirek2602
#1025 Post autor: mirek2602 »
Koledzy taki temat dziś troszkę zaszalalem i przedmuchalem Zośka i na chwilę zapaliła się kontrolka auto z kluczyki i po puszczanie gazu zgasł auto chodzi ok ale sprawdziłem błędy i jest 189511
Co to takiego pomoże ktoś?
ZenQ_18
#1026 Post autor: ZenQ_18 »
Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu błędów?
Po wypedałowaniu wyświetla:
ECN 007074,
050074,
038008,
009056,
161450
Dodatkowo świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem po odpaleniu. Jak rusze z miejsca to gaśnie.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2017, 12:36 przez ZenQ_18, łącznie zmieniany 1 raz.
#1027 Post autor: Bodek »
ZenQ_18 pisze:Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu błędów?
ECN 007074,
050074,
038008,
009056,
164050
007074
038008
MieHor pisze:P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043
P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (5B) - Obecny
P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (0A) - Nie występuje
164050 :?:
ZenQ_18
#1028 Post autor: ZenQ_18 »
Pomyłka .
164050?
Miało być 161450
Co oznacza kontrolka samochodu z kluczykiem?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2017, 12:40 przez ZenQ_18, łącznie zmieniany 1 raz.
#1029 Post autor: Bodek »
ZenQ_18 pisze:Pomyłka .
164050?
Miało być 161450
1614
ZenQ_18
#1030 Post autor: ZenQ_18 »
Dzięki. Zostały jeszcze dwa do rozszyfrowania.
#1031 Post autor: Bodek »
mlody17
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI OPC Line
#1032 Post autor: mlody17 »
Witam. Panowie dzisiaj wyskoczył mi błąd P2279-5B czy to będzie wina egru? Kurcze jak kupowałem to sprzedający mówił ze zakładał nowy...
SD72
Imię: Sylwek
#1033 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
mlody17
#1034 Post autor: mlody17 »
Panowie egr wyciągnięty nie był przycięty, przemyłem wszystko wyczyścilem i dalej się błąd świeci. Jutro podjadę na komputer wyjaśniać błąd zobaczymy co się będzie działo. ..
Heh doczytałem dalej temat zapodany przez Sylwka także jutro jeszcze będziemy czyścić przepustnice i boot sensor bo u mnie właśnie wywala błąd i autko tak do 2 tys nie jedzie.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2017, 18:59 przez mlody17, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody17
#1035 Post autor: mlody17 »
Panowie egr wyczyszczony przepustnice i boot sensor również a mimo tego błąd dzisiaj znowu mi się zapalił ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? A jeszcze takie pytanie czy ten błąd może mieć coś wspólnego z klapki wirowymi?
Wróć do „Ogólna technika”
