Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
aroniusz
mirek2602
Więc tak światła działają z tej szyny zabrałem tylko plus co idzie na gniazdko do haka. Ale nie mam wspornikow co się przykreca do podluznicy i muszę coś dorobić.
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 121503.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213029.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213108.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213413.jpg
To by było to a brakuje mi tego
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 203326.png
Ostatnio zmieniony 17 lut 2017, 23:18 przez mirek2602, łącznie zmieniany 4 razy.
mirek2602
I po bólu udało się wszystko dorobić
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 164625.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 153611.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 143605.jpg
I to by było na tyle co o tym myslicie
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
mirek2602
Dziura musiała być wycięte ale nie wielka.. takie pytanie zakładał ktoś z powrotem belkę wspierająca? B o ja zapomniałem sprawdzić czy wogole jest taka opcja.... i nie wiem czy mam zdejmować kolejny raz zderzak czy nie ma to sensu wogole...
A dodam jeszcze że cała impreza zamkną się spokojnie w 300zl 😀
Ostatnio zmieniony 18 lut 2017, 22:14 przez mirek2602, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek2602
tropas
Czy ktoś z Was ma może taki moduł lub schemat podłączenia? Moduł jest do wersji z REC a ja mam auto bez RECa więc jedyna opcja to podłączyć moduł przewodami z instalacją. Gdzieś znalazłem info że jest w sprzedaży taka wiązka, ale pytałem w salonie Opla i nie chcieli pomóc. Wystarczyło by mi w zupełności info który pin z modułu za co odpowiada, jeśli do tego nie dojdę będę musiał kupić inny moduł, także byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Typ silnika ..".RFN"
O reszcie profilu nawet nie wspomne :>
Moze pomoze
Ps http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
bazyliszek72
Moze pomoze
bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, 16:31 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
Moduł ten nie jest odpowiedzialny za włączanie świateł, a jedynie za ich diagnostykę. Wewnątrz są jedynie układy kontrolujące prąd płynący przez poszczególne zespoły żarówek, a informacja o ich stanie przekazywana jest do RECa, więc nie ma sensu montować tego modułu. W wersji bez RECa nie występuje kontrola przepalonych żarówek, więc pozostaje wpiąć się bezpośrednio w instalację tylnych lamp.tropas pisze:Moduł jest do wersji z REC a ja mam auto bez RECa więc jedyna opcja to podłączyć moduł przewodami z instalacją.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Witam. Podepnę się do tematu. Planuję zamontować hak do swojej zafirki i w związku z tym przejrzałem oferty na allegro i mam parę pytań. Mianowicie moja zośka jest w wersji OPC Line więc ma nakładkę w dolnej części zderzaka. Jaki to może mieć wpływ na montaż samego haka? Nie chcę ciąć i rujnować zderzaka. Druga rzecz to podłączenie elektryki. Wiem co i jak jeśli chodzi o moduł podpinany pod REC. To jest najprostsze rozwiązanie, ale trochę drogie. Mógłbym zamontować moduł uniwersalny (robiłem to już u kumpla w astrze i jest ok.), ale u mnie są czujniki parkowania i tu mam problem. Czy po podłączeniu przyczepy czujniki nie będą wariowały? Same działanie ich mi nie przeszkadza bo w końcu nie często się cofa z przyczepą, ale wyczytałem chyba na elektrodzie, że czujniki mogą oszaleć. Podobno w module do RECa jest mostek, który dezaktywuje czujki. Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Panowie.
Mam w swojej Zośce B oryginalny hak z oryginalną wiązką.
Mam pytanie czy da się w Zośce zrobić kontrolkę haka? tzn migała by razem z kierunkiem przyczepki.
W zośce A mam taką kontrolkę w kształcie haka.
Zafira B chyba nie ma takiej kontrolki
Bawiąc sie ostatnio op-comem zobaczyłem że jest coś takiego jak hak przyczepy występuje/nie występuje.
Co daje zmiana na występuje?
A może modułem od LWPM coś da się zrobić ?
Mimo iż nie ma kontrolki haka to mogła by mi migać jakaś inna.
Jak nic się nie da, to zrobię taką kontrolkę na 2 ledach i gnieździe 13 pin.
romek22794
Bodaj, jeśli dasz na "występuje", będziesz miał diagnostykę świateł przyczepki. Na wyświetlaczu nic nie "gada" - z tyłu w porządku.
aa i jeszcze jak masz parktronika, to chyba go wyłącza z tyłu.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2018, 15:34 przez romek22794, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Tak jak kolega napisał, tylko jeszcze do tego dochodzi ESP+ (stabilizacja przyczepy) jeśli auto posiada takie coś.romek22794 pisze: 26 lut 2018, 15:32 Bodaj, jeśli dasz na "występuje", będziesz miał diagnostykę świateł przyczepki. Na wyświetlaczu nic nie "gada" - z tyłu w porządku.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Zmieniłem na "występuje" ale jaką będę miał diagnostykę świateł przyczepki?
Nic nie mam, żadnej diagnostyki, nic mi nie pokazuje.
Chodzi wam że, po podpięciu przyczepki i np. spalonej żarówce kierunku w przyczepce, będę miał jakąś informację o tym?
Sęk w tym że mi nawet nie informuje o spalonych żarówkach w aucie.
A może to jakoś op-comem trzeba aktywować
