Sonda lambda - ECN 014104
kanwa
#1 Post autor: kanwa »
Witam wszystkich forumowiczów,
Parę dni temu zaświeciła mi się kontrolka silnika w Zafirze B. Przeszedłem w tryb serwisowy, naciskając jednocześnie pedał gazu i hamulca przy wyłączonym silniku, i odczytałem kod błędu: ECN 0141004. Sugeruje on uszkodzenie w obwodzie grzania sondy lambda. Innych błędów nie pokazuje (ECN 0000000).
Moje pytanie:
- Czy od razu brać się za wymianę sondy? Może pojadę do serwisu, usunę błąd i poczekam czy ponownie się pojawi kontrolka? Wiem, że może to być związane z jakością paliwa. Przyznaję, że tankowałem w innym miejscu niż zwykle (w okolicach Zakopanego), ale na stacji tego samego koncernu (Orlenu)... Zazwyczaj tankuje w Warszawie.
- Czy mogę w jakiś sposób stwierdzić która sonda jest uszkodzona przed czy za katalizatorem (jeśli w ogóle)?
- Co innego sugerujecie w takim przypadku?
Dodam jeszcze, że następnego dnia kontrolka zgasła, ale po kilkunastu minutach zaświeciła się znowu.
Pozdrawiam,
Piotr
Ostatnio zmieniony 23 lut 2017, 16:46 przez kanwa, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Podłącz pod kompa i sprawdź jak pracuje sonda.
kanwa
#3 Post autor: kanwa »
Wczoraj błąd znowu znikł i już się nie pojawił... W międzyczasie nie tankowałem.
Chyba naprawdę muszę go podłączyć do komputera i zobaczyć co się dzieje.
