[B] Podłokietnik do zafirki B
grzes
"witam pytanie mam opcje z redulacja ledzwiowa tylko niema pokretła linke widac zea idzie pod plastik po prawej stronie wysratczy tylko kupic pokretło ??"
Raczej nie. Linka ma długość coś około 20-30cm i wchodzi w głąb fotela, równolegle z osią obrotu pokrętła i w nim ma swój początek. Najlepiej rozbierz tapicerkę z tyłu fotela i sobie sprawdzisz czy jest otwór pod podłokietnik i pod regulację lędźwiową. Ja do swojego zakładałem i naprawdę nie jest to trudne. Wyżej koledzy pisali i tak zrób. Szukaj kompletnego podłokietnika.
lukstar3000
dokładnie tak jak muwi grzes linka ma dl 20 -30 cm patrzyłem na fotel pasazara jest dokladnie tak samo zrobione jak w fotelu kierowcy czyli sadze ze tak było z fabryki jestem 1 wlasciecielem w polsce auto przywiezione z fr na allegrogo znalazłem cały fotel z podłokietnikiem otwietranym
taki zamierzam założyc
lukstar3000
znalazlem taki podlokietnik czy to jest cały komplet ? https://www.olx.pl/oferta/podlokietnik- ... d65d41eaa7
lukstar3000
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
tak wygląda komplet z odcinkiem lędzwiowym
http://allegro.pl/opel-czesci-zafira-b- ... 32614.html , jeśli chcesz sam podłokietnik to bież ten co pokazałeś, mi tylko kolor jego nie odpowiada
jest jakiś taki "czarny"
lukstar3000
a otym co powiecie ten otwierany z materiału https://www.olx.pl/oferta/podlokietnik- ... gZBtR.html
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
grzes
A w środku jeszcze jedna do do przepuszczenia osi podłokietnika. Powyżej jeszcze jedna do regulacji lędźwiowej. Pewnie to jest to. Nie pamiętam już dokładnie. Kurcze, a miałem dokładne fotki z montażu.lukstar3000 pisze:rozebrałem fotel i mam takie 3 otrowy na sruby aby przykrecic mechanizm podłokietnika chyba to jest to
herberrt
Witam może ktoś podpowiedzieć jak mogę zdemontowac podłokietnik przyczepione do bocznej części fotela kierowcy odrazu dodam że na podlokietniku mam jakaś zaslepke może to być to ? Będę wdzięczny za podpowiedzi
EDIT
Ok wielkie dzięki już wszystko wiem wygląda na to że trzeba rozebrać fotel że skóry pozdrawiam
EDIT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2017, 15:53 przez herberrt, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Ja mam taki i jestem mega zadowolony:
http://allegro.pl/podlokietnik-standard ... 83241.html
czarekcw
maria
