Czy w zimę mam mieć włączoną klimatyzację?
leszeksz2
Żeby nie pisać nowego tematu odświeżam stary. Mam klimatyzację manualną. Wszędzie gdzie czytałem klima nie załączy się poniżej 4*C. Temperatura może być różna +3 cz -3 nie ma znaczenia. U mnie jest tak że przyciskam przycisk, zaświeca się lampka, zwiększają się obroty i załącza się sprężarka. Widać jak na sprężarce obraca się się sprzęgiełko. Czy tak powinno być? Niby komputer sterujący nie powinien załączyć sprężarki.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2015, 17:40 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Klimatyzacje uzywamy przez caly rok a spalanie zawsze bedzie troch wieksze
A kompresor i cala cyrkulacja w ukladzie bedzie zadowolona
Baz wzgledu czy ZA , ZB itp
Ostatnio zmieniony 03 mar 2017, 16:55 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo84K
Witam, a ja mam takie pytanko. Klima poniżej 3, 4 stopni nie załącza się, to wiem. Ale poniżej wymienionych temperatur nie osusza mi klimatyzacja powietrza. Szyby jak parowały tak parują. Filtr wymieniony w maju, sprężarka regenerowana w lipcu, a skraplacz wraz z osuszaczem i jego filtrem(jeden element) tydzień temu. Tak powinno być, bo mi się nie wydaje. Może nie umiem korzystać z niej, ale nie używam obiegu wewnętrznego, zawsze zewnątrzny, a klima dobrze działa powyżej 4stopni.
szura217
Sprawdzałeś czy na pewno masz obieg zewnętrzny? Może spadło cięgno, albo padł silniczek i masz cały czas wewnętrzny otwarty
Pablo84K
Tak, silniczek pracuje, a obieg jest cały czas zewnętrzny. Z resztą na wewnętrznym dużo głośniej pracuje dmuchawa.
Pablo84K
Dobra Pany! Nikt nie ma pomysłu, czy co
Postaram się zmienić filtr kabinowy bo mam firmy maks gear, ale jeszcze jedno. Na cholerę co jakiś czas załącza mi się wentylator od klimy przy jej oczywiście włączeniu, skoro poniżej 4stopni kompresor się nie załącza?
Mowa o temperaturze na zewnątrz w granicach zera. Dodam że klima nie wysusza powietrza, a spalanie nie wzrasta i na wolnych jak zawsze 0,9L.
