mój ojciec nie ma alarmu i ma tą opcje ,przytrzymuje dłużej "otwieranie" i szyby jadą w dół
tylko że to ford.
a w instrukcji obsługi opla też jest to ze szyby mogą się otwierać ,ale też to mi nie działa.przydało by się
Witam.Jesli kogos urazilem to przepraszam.wracajac do tematu to w mojej zafirze 2.0 dti z 2001r. nie mam zadnego alarmu.
Zamykam auto kluczykiem poniewaz w pilocie cos tam sie odlutowalo(brak czsu na naprawe),szyba zaczela sie tak otwierac nagle.Pozdrawiam.
Dzieki,spr.gdy zjade do domu w niedziele.A moze ktos sie orientuje jakim programem i skad go mozna wziasc by sprawedzic kod kluczyka?kupilem zafirke bez zapasowych kluczykow a chce dorobic tyle ze za odczyt kodu za duzo spiewaja sobie(ok.500zł.)
Pozwalam sobie odświeżyć, bo nie do końca rozumiem. Może jak krowie na miedzy ktoś wytłumaczy. Mam domykanie kluczykiem, aby mieć domykanie z pilota, co musiałbym zrobić? Wystarczy uruchomienie w komputerze, czy trzeba coś lutować?
dzarko, w innym temacie dostałeś odpowiedź, przeczytaj wszystko na ten temat, kup wszystkie elementy do tego dodatkowego układu zgodnie ze schematem, wlutuj to do centralki CZ i będzie działać tak jak chcesz, czyli będzie domykać szybki z pilota w zależności, który układ zastosujesz - albo za pierwszym przyciśnięciem na pilocie albo za drugim z ryglowaniem CZ.
I ostatnia uwaga - o problemach z ZA pisz we właściwym dziale.
A ja mam inną sytuację. Jak się przytrzyma przycisk na pilocie od zamykania auta to zamyka się samochód i szyby. Ale trzeba cały czas trzymać dopóki się zamkną. Można puścić w połowie zamykania, to szyba się zatrzyma. Ktoś wie czy sposób opisany w tym temacie będzie działał u mnie?
darkp1 pisze:Ale trzeba cały czas trzymać dopóki się zamkną.
no jak tak mam u siebie w ZB, i to jest fajne w przypadku uchylania, nie otwiera się całe, przy zamykaniu mogłoby być inaczej, ale jest wiec i tak fajnie...
