Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KLIMA I CHŁODZENIA
#226 Post autor: Bodek »
didek pisze:Witam. potrzebuje numery do sprężarki klimy do mojej zośki .vin W0L0AHM756G057664, silnik Z19DTL . dzięki pozdrawiam Mirek
Wszystkiego Najlepszego Mirek ;)
13124752 - nr części
6854065 - nr katalogowy
SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA (IDENT WM) (NLS.- UŻYCIE 93196861 18 54 530) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93190260 68 54 098 OPEL, R1580058 VAUXHALL) (NR PRODUKCYJNY 13286088)
http://allegro.pl/motoryzacja?string=13 ... t-1-2-0222
93190260 - nr części
6854098 - nr katalogowy
SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA, WYMIENNY(-A, -E) (CORE RETURN NO. 95 18 060) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE WM)
http://allegro.pl/motoryzacja?string=93 ... t-1-2-0222
misiek2112
#227 Post autor: misiek2112 »
Bardzo proszę o rozkodowanie i podanie numerów chłodnicy wody oraz sprzęgła i cewki kompresora klimatyzacji do mojej ZB Z19DTH:
W0L0AHM7582039280
Z góry dziękuję :)
#228 Post autor: Bodek »
misiek2112 pisze:Witam
W0L0AHM7582039280
Z góry dziękuję :)
13171432 - nr części
1300275 - nr katalogowy
CHŁODNICA, ZESP. (RDZEŃ CHŁODNICY ROZMIAR 600 X 409MM) (NR PRODUKCYJNY 13171430)
http://allegro.pl/motoryzacja?string=13 ... t-1-5-0222
93194079 - nr części
6606039 - nr katalogowy
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 90141216 95 06 096, 90141217 95 06 548) (KAISERSLAUTERN) (E) Dla silnika o numerze -17361103
http://allegro.pl/motoryzacja?string=93 ... t-1-5-0222
a dwumasa i wysprzęglik :?:
Sprężarka występuje w całości.
misiek2112
#229 Post autor: misiek2112 »
Dzięki za pomoc. :piwo:
Mam jeszcze jedno pytanie: Jest możliwe, że pod tymi samymi numerami części występują różne wymiary rdzenia chłodnicy? Przykładowo w linku od ciebie NISSENS ma wymiar 600 x 399 x 26 a już na innej aukcji NRF 600 x 410 x 28? Zamówiłem Nissensa i teraz mam dylemat czy dobrze zrobiłem? :?
#230 Post autor: Bodek »
Różnice wynikają z Producentów - tak uważam, ale pewności nie mam.
Skasowany użytkownik 323
#231 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Proszę o informację jaka chłodnica klimatyzacji-skraplacz jest w mojej Zafirze.
vin W0L0AHM756G017517
Dzięki pzdr
#232 Post autor: Bodek »
karolex pisze:Witam,
Dzięki pzdr
Nie pomogę - zapytaj w ASO
Jak wpiszę Twój nr VIN znika mi numer części.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#233 Post autor: Irek_S. »
Poproszę numer uszczelki węża klimatyzacji widocznego na zdjęciu. Ewentualnie całego zestawu uszczelek układu klimatyzacji jeżeli taki występuje.
Obrazek Obrazek
VIN: W0L0AHM7562184763
Z góry dzięki :)
#234 Post autor: Bodek »
Jest jakiś numer na tym przewodzie :?:
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#235 Post autor: Irek_S. »
Jest tylko numer na przewodzie gumowym: 0356.
Nic innego niestety nie znalazłem :/
#236 Post autor: Bodek »
Tak wyglądają przewody:
tyle, że numer 1 ma zakres nadwozia, który nie pasuje do Twojego nr VIN.
Może zapytaj w ASO Opla.
#237 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Potrzebuję numer uszczelek przy skraplaczu numer 18 50 111 (OPEL) 93182213 (VAUXHALL).
Spokojnych Świąt wszystkim
pozdrawiam
#238 Post autor: Bodek »
karolex pisze:...
nie doszukałem się takiego numeru :mysli:
#239 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Bodek pisze:
karolex pisze:...
Chodzi o uszczelki-oringi przewodów do skraplacza BEHR HELLA SERVICE 8FC 351 302-374
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 20:40 przez Skasowany użytkownik 323, łącznie zmieniany 1 raz.
#240 Post autor: Bodek »
Tu masz wszystkie oringi na przewodach:
nie mam nic innego - najlepiej zapyta w ASO
takiego skraplacza też w katalogu nie znalazłem
może jest to jakiś starszy numer części - nie wiem
