[B] - shadow - Zafira B 1,8 2007r.
#91 Post autor: rafant4011 »
brawo za zacięcie :ok:
#92 Post autor: fredas »
no no drugi Marcin się robi :ok: ładnie wygląda
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#93 Post autor: shadow »
He he gdzie mi tam do Marcina.
Nie powiem.. bo elektronikę w sprzętach AGD trochę ogarniam, bo w tym siedzę
Ale tworzenie układów od podstaw to niekoniecznie.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 23:14 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Imię: Adam
#94 Post autor: shadow »
Wracam ponownie do tematu mokrego bagnetu.
Po wymianie uszczelek chłodnicy oleju mechanior powiedział żebym sprawdził poziom oleju.
Więc po całej nocy wyciągam bagnet, wycieram, wkładam na kilka sekund, ponownie wyciągam i .... jest on cały w oleju, ok 10-15 cm ponad końcówkę (miarkę) :?
Z samochodem nic się nie dzieje. Wycieków zero, płynu chłodzącego nie ubywa.
Dzisiaj byłem na stacji sprawdzić zawieszenie i znajomy diagnosta sugerował sprawdzenie odmy.
Czy są jakieś konkretne objawy zapchanej odmy?
#95 Post autor: rafant4011 »
Zośki tak mają że ciężko zdiagnozować poziom oleju. Rurka od bagnety jest bardzo "pokręcona".
Moja propozycja, wieczorem wyjmij bagnet oczyść i zostaw na silniku, rano jak cały olej obcieknie to; wsadź, wyjmij i odczytaj.
Jak rano wyjmujesz bagnet żeby go przetrzeć to olej na nim brudzi ów rurkę i później jest ciężko odczytać prawidłowy poziom...
Ostatnio zmieniony 11 mar 2017, 22:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Imię: Adam
#96 Post autor: shadow »
zauważyłem, że obudowa kolumny jest krzywo
Wcześniej dałbym sobie paznokieć obciąż, że było prosto. Obecnie nawet manetka od kierunkowskazów jest wyżej.
Przyznaje, że trochę próbowałem rozebrać dolne plastiki żeby kabelek z komory silnika ładnie przeciągnąć ale czy to możliwe żeby tak się skrzywiła?
#97 Post autor: Flora »
W ciągu ostatniego miesiąca prostowałem to w dwóch samochodach. Przekrzywił się pierścień mocujący CIM na kolumnie kierowniczej. Trzeba zdjąć górną obudowę, poluzować jedną śrubę i ustawić prosto - 2 minuty roboty :D
#98 Post autor: fredas »
shadow pisze:zauważyłem, że obudowa kolumny jest krzywo
A może sprawdź geometrie jako pierwszą rzecz żeby mieć pewność ;) że to tylko pierścień :mysli:
shadow
Imię: Adam
#99 Post autor: shadow »
Wszystko było ok wcześniej. Kierownica też jest prosto, myślę, że sam to zrobiłem kombinując z kablem.
Zrobię jak Flora radzi
Flora pisze:Przekrzywił się pierścień mocujący CIM na kolumnie kierowniczej. Trzeba zdjąć górną obudowę, poluzować jedną śrubę i ustawić prosto - 2 minuty roboty :D
Tylko kiedy ja znajdę te 2 minuty, remont w trakcie i każdą chwilę spędzam albo z gipsem albo z wałkiem do malowania :roll:
#100 Post autor: Flora »
shadow pisze:Tylko kiedy ja znajdę te 2 minuty, remont w trakcie i każdą chwilę spędzam albo z gipsem albo z wałkiem do malowania
Samą regulację zrobisz jadąc przez miasto:
- dojeżdżasz do świateł i zatrzymujesz się na czerwonym (czas na pracę ~45 sekund)
- kierownica w lewo, zdejmujesz zaślepkę śruby i odkręcasz śrubę: 10 sekund
- kierownica w prawo, zdejmujesz drugą zaślepkę śruby i odkręcasz drugą śrubę: 10 sekund
- zwalniasz blokadę regulacji kierownicy, przyciągasz ją do siebie, wyrywasz górną maskownicę spod licznika, wyrzucasz za siebie i ponownie ustawiasz kierownicę: 10 sekund
- odkręcasz odrobinę śrubę pierścienia mocującego CIM, ustawiasz całość poziomo i ponownie ściskasz pierścień śrubą: 15 sekund
Teraz tylko trzeba ponownie zamontować górną osłonę, co można wykonać czekając pod domem na wyhamowanie turbiny ;)
shadow
Imię: Adam
#101 Post autor: shadow »
Zrobiłem sobie przerwę i udało się wszystko wyprostować bez demontażu osłony.
Lekko puknąłem od dołu z w osłonę i zaczęła się podnosić, więc jeszcze kilka uderzeń (z wyczuciem) i wszystko jest OK.
Dzięki myślałem, że będzie gorzej.
shadow
Imię: Adam
#102 Post autor: shadow »
Przez ten cały remont nie mam czasu na autko.
Dzisiaj jednak udało się odgrzybić klimę + filtr
I wpadła naklejeczka
#103 Post autor: wampir11111 »
Barwy :piwo: :ok:
#104 Post autor: Wojti »
Kolejna oznakowana Zoska :ok: :piwo:
shadow
Imię: Adam
#105 Post autor: shadow »
Dawno nic nie pisałem, ale tak jakoś ten czasu szybko leci i ani chwili odpoczynku.
Zosia dostała dwa nowe buciki goodyear efficientgrip performance.
Oraz przyciemniłem szyby z tyłu.
Robiłem to pierwszy raz i na tylną szybę poszły 3 kawałki folii przez co nie starczyło na szyby w drzwiach.
Na razie tak zostaje
