Wymiana uszczelki pokrywy zaworów Zafira B 1.8 140KM
#16 Post autor: rafant4011 »
Tom12, czy nurtuję Cię tylko pierwszy podpunkt?
Dawid już napisał w jakiej kolejności on to robił;
Crazy pisze: Śruby od zewnętrznej do środka przykrecalismy.
ja po ","(przecinku) dodałem od siebie, że robię to na wyczucie, trzeba pamiętać że głowica to amelinium...
#17 Post autor: janekW67 »
Kolego Tom12!
Każda śruba powinna być dokrecona z odpowiednią siłą, aczkolwiek jaki podzespół i jakim momentem dokręcać, to raczej sie dowiesz w ASO, gdzie mają cała specyfikację naprawczą.
Zasada dokręcania, z reguły jest taka sama, niezależnie od tego, czy to dotyczy pokrywy zaworów, głowicy, czy np. miski olejowej.
Dokręcamy zaczynając od środkowych śrub, a kończąc na zewnętrznych, raz śruba z lewej strony, raz śruba z prawej strony i na krzyż. Nigdy nie dokręcamy śrub od razu "do końca", ponieważ możemy odkształcić dokręcany przedmiot. Najpierw kręcimy śruby do połowy, a zaś potem do końca.
Taką część, jak pokrywę zaworów, raczej każdy mechanik dokręca na wyczucie.
Dokręcaj tak,żeby uszczelka nie wyszła poza gabaryty pokrywy.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2017, 22:27 przez janekW67, łącznie zmieniany 2 razy.
#18 Post autor: Crazy »
Ja nie będę ukrywał że dokrecslismy na wyczucie w tej i poprzedniej zafirze, muszę tylko wymyc poprzednie wycieki ale już i tak wiem że jest dobrze bo nie śmierdzi palonym olejem w środku.
Mam zaufanego Mechanika z którym sam zakładałem LPG i jestem bardzo zadowolony z jego pracy i mimo tego ze mam do niego 50km.
wiciu625
#19 Post autor: wiciu625 »
Panowie w książce sam naprawiam jest o dokręcaniu śrub od pokrywy zaworów, 8Nm tylko tyle z tego co pamiętam.
Tom12
#20 Post autor: Tom12 »
Uszczelka pod pokrywą wymieniona wczoraj - jak na razie nie widać wycieków.
Dokręciłem śruby pokrywy z momentem 8-10Nm. Kolejności niestety nie miałem skąd wsiąść i dokręciłem pierwsze od środka później po przekątnej.
Świece zapłonowe dokręciłem 25Nm.
Tom12
#21 Post autor: Tom12 »
Zapomniałem napisać uszczelka ELRING koszt 55zł (FULL CAR Lutoryż)
#22 Post autor: janekW67 »
Tom12 pisze: Kolejności niestety nie miałem skąd wsiąść i dokręciłem pierwsze od środka później po przekątnej.
Dokręciłeś prawidłowo. :piwo:
Tom12
#23 Post autor: Tom12 »
wiciu625 pisze:Witam
Mam pytanie wymieniał ktoś może samodzielnie uszczelkę pod pokrywą zaworów? Chodzi mi o to czy są jakieś nietypowe trudności które można napotkać po drodze i jak można prosić o wskazówki i porady jak się do tego przygotować. Chyba że ktoś ma jakiś manual bo nie mogę nic znaleźć.
Wiciu625 - jedną z nietypowych trudności są bardzo krótkie kable instalacji elektrycznej która biegnie przez pokrywę zaworów po lewej stronie (ja mam jeszcze gaz więc listwa wtryskowa i cały osprzęt gazowy nie pomaga - trzeba zdemontować.
Trzeba też uważać na uszczelkę która podczas zakładanie lub się wymknąć z pokrywy :)
Tak jak już ktoś wspominał trzeba uważać na śruby pokrywy bo te nad kolektorem wydechowym są trochę zardzewiałe i mogą się urwać ( mi akurat się to nie zdarzyło)
