[A] - lordmaster - 2.0T OPC 200KM 2003r
lordmaster
#46 Post autor: lordmaster »
No i program zrobiony:) Na razie delikatnie :) Do wymiany niestety jest DV bo siadł więc czas na nowy wzmocniony od ProPerfekt na tygodniu będzie wymieniony wtedy można już będzie bez obaw kręcić do końca:)
#47 Post autor: Wojti »
Prawie 40 koni to już spora różnica :ok: :piwo:
#48 Post autor: fredas »
Niby 40 ala wszystkie żywe :piwo:
#49 Post autor: wampir11111 »
Świetny wynik :piwo:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#50 Post autor: Maćku »
sam bym chciał mieć 40KM więcej w swojej :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#51 Post autor: ryba1 »
lordmaster, KM dobry ale NM już słabiej.bez wymiany gratów więcej nie ugrasz
lordmaster
#52 Post autor: lordmaster »
No szału nie ma ale i więcej nie chciałem.Na razie DV do wymiany bo uszkodzony, katalizator już jeden wywaliłem przy okazji programu bo zapchany był strasznie, teraz czas na drugi katalizator i końcowy wydech i zobaczymy jak na tym programie będzie jechało najwyżej zrobi się poprawkę z NM jak wszystko będzie dobrze:)
Teraz to opony na lato trzeba kupować bo sezon idzie i trzeba wrócić do alusków:)
ryba1
Imię: Krzysiek
#53 Post autor: ryba1 »
wydech jak zrobisz cały to może coś ugrasz więcej.DP dobre posuniecie
#54 Post autor: Sumik »
Jak będziesz brał DV od ProPerfekta to napisz od razu żeby przesłał Ci mocnijszą sprężynę na większe doładowanie.
lordmaster
#55 Post autor: lordmaster »
Dziś założone pssssyczące cacko:) Blow -off + DV od Pro Perfekt
Dźwięk nie jest zbyt głośny ale i doładowanie nie jest zbyt duże ale już i tak ładnie słychać:)
wamka18
Imię: Piotr
#56 Post autor: wamka18 »
Fajna zabawka :ok: , ale czy błędów nie wywala :?:
lordmaster
#57 Post autor: lordmaster »
Wszystko elegancko zrobione żadnych błędów, nie zakładałbym jak by miało błędy wywalać:) wszytko musi cykać jak w zegarku:) teraz czas na nowe opony na lato chyba Hankook VENTUS V12 EVO2 K120
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#58 Post autor: tomekx9 »
Wg mnie zaślepka dv nie potrzebna, lepiej było by kupić dv metalowy w miejsce seryjnej dv-ki. A bova wpiąć przy regulatorze ciśnienia paliwa. Nie masz problemów z jazdą na tempomacie?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 21:19 przez tomekx9, łącznie zmieniany 1 raz.
#59 Post autor: Sumik »
Wsadziles DV czy zaslepke DV?
co do dzwieku po upuscie to powinien byc glosny. Ja mam u siebie fabryczne 0.8 bara i syczy jak zwariowany. Tez posiadam dwutlokowego BOVa i DV od ProPerfakta. Czasami przy mulastej jezdzie w korku na np. 3 biegu potrzfi wyrzucic przeladowanie.
lordmaster
#60 Post autor: lordmaster »
Zaślepkę metalowa DV. U mnie też juz przy 3 tyś potrafi zasyczeć ale w w porównaniu z odgłosem Lancera to jednak ciszej jest:) Na tempomacie jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam gdzie :) cały czas ogień jest nie ma miejsca na stała prędkość:)dam znać jak sprawdzę:)
