[B] - Irek_S. - Z18XER, Zafira B, 140 KM, 2006
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
W ostatnim tygodniu troszkę posiedziałem przy Zośce, wygłuszyłem dach i część bagażnika.
Zastanawiam sie jeszcze nad oklejeniem matami blach wokół RECa i zaklejeniu większości otworów, oczywiści trzeba zostawić coś powietrzu które ma się wydostawać z kabiny.
Na dachu jest butyl i pianka kauczukowa, w bagażniku butyl a pianka będzie na plastikach.
Jest już sporo ciszej, pozostaje jeszcze klapa bagażnika, maska, ściana grodziowa i podłoga
Poza tym zamontowałem moduł domykania szyb kupiony na forum od kolegi ziemski90
Moduł działa i jest to bardzo fajna opcja bo nie trzeba pamiętać o zamykaniu szyb wychodząc z samochodu. Na masie zamontowałem włącznik i w każdej chwili moduł mogę odłączyć i korzystać z opcji fabrycznej. Jedyne co może trochę przeszkadzać to to, że jeżeli mamy aktywowaną opcję ryglowania zamków po ruszeniu to w momencie zaryglowania zamykają się też szyby
Tak wyglądał montaż:
No i na koniec Zosia może się pochwalić oficjalnym dołączeniem do klubu
Dostała dwie wlepy, z tyłu i z przodu
W przyszły weekend wymiana kół na letnie
Aha, czeka mnie również wizyta w warsztacie w sprawie klimy. Sprężarka wydaje dziwne dźwięki, przyjemnego chłodu brak, podejrzewam, że czynnik sie ulotnił.
Jak auto było kupowane to tez był problem z chłodzeniem ale sprzedający napełnił uklad, sprawdził szczelność i w sumie przez lato było ok. Na zdjęciu jest element, na którym jest zielony barwnik, podejrzewam, że w tym miejscu się ulatnia. Pytanie co to takiego, czy to tylko złącze przewodu?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2017, 11:24 przez Irek_S., łącznie zmieniany 2 razy.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Ewidentnie się w tym miejscu ulatnia. Spuść środek o ile sam się już nie spuścił, przemyj miejsce i wymień uszczelniacz. Najlepiej zakup w ASO bo będziesz miał pewność że pasuje w 100%. Przed ponownym nabiciem to sam zrobiłbym z pozostałymi uszczelkami bo ja tak miałem że jak wymieniłem jedną to w nowym miejscu puszczało i za każdym razem musiałem spuszczać czynnik. Dobrze że kumpell ma kombajn do klimy to nic mnie to nie kosztowało.
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
Niestety okazało się, że czynnik klimatyzacji ucieka poprzez skraplacz.
Znajomy napełnił układ azotem a chłodnicę spryskał wodą z mydłem i zaczęły robić się bańki mydlane, duuużo baniek
Co dziwne ta zielona złączka węza okazuje się być szczelna.
Ale jak by tego było mało to ze sprężarką też coś jest nie tak, po odpaleniu klimy słychać tylko dziwne dźwięki, takie jakby rzężenie. Ciśnienia się nie zmieniają, ani na stronie ssącej ani na tłoczącej. Chyba czeka mnie regeneracja
Ściągacz nie problem ... się zrobi
.. zastanawia mnie kwestia opuszczania belki, czy idzie np wykręcić tylko śrubę trzymającą tuleje, po wcześniejszym podłożeniu czegoś pod belkę, żeby nie opadła za nisko, bez odkręcania amortyzatora i spreżyny?
... czy odkręcanie amora jest koniecznością w tym przypadku?
I drugie pytanie, czy wymieniając tylko lewą tuleje, muszę odkręcać obie, żeby belka opadała równomiernie? czy wystarczy tylko ta jedna odkręcona którą chcę wymienić?
