[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
Cray123
Niestety sleeper to nie będzie, ale jak w okolicy będzie 1/4 to chętnie pojade
Ostatnio zrobione;
- wymieniona uszczelka pokrywy zaworów (pierwszy raz to robilem i to cieszy najbardziej
- pokrywa skęcona srubami od Sumika
- mocowanie lampy sklejone
- zderzak został poprawiony (na razie nie maluje, zobaczę czy znowu się nie wybąbli)
- wstawiona ori kratka zderzaka
- wskazkówki oklejone na niebiesko (coraz bardziej wersja indywidyual
) sprawdzane były wartości pod komputerem w 90% się pokrywają - zdjęcie przed korektą
- podświetlenie zegarów zmienione na zimny biały, a przebiegu na niebiesko
- szybka od licznika będzie oklejona folią ochronną
- zarówki zimny biały są już w midzie, ale żołty filtr robi taka robote, że jest tylko jaśniejszy żółty (to dopiero będzie zrobione po swiętach
Reszta gratów po świętach i wtedy będę dalej działał :>
Przy okazji Wesołych Świąt wszystkim
Ostatnio zrobione;
Cray123
KrystianNh
DP dużo daje bo już wtedy jest szersze gardło , katy tylko hamuja przepływ spalin, ja nie mam srodkowego i nie jest głosnowampir11111 pisze:Coś zaczyna się dziać![]()
Jutro podeślę Ci symbol filtra![]()
Co do przelotu to jak wywalisz środkowy tłumik i dasz rurę to praktycznie nic się nie zmieni bo środkowy jest przelotowy![]()
Jak chcesz zmian w dźwięku i osiągach to DP i wywalić katy
Rób jak kolega wampir11111 ci mówi auto zacznie łatwiej oddychać
Cray123
KrystianNh
Jest jakaś róznica, ale nie jest to napewno głośno, i nie jest to uciązliweCray123 pisze:Dzięki![]()
Ale jest jakaś wyczuwalna różnica w głośnosci Krystian bez środkowego?
Myśle o tym dp i to dosc intensywnie, ale sa dwie strony medaluA co jak na przegladzie beda badac spaliny? Cos takiego niby maja wprowadzic...
Chyba, zeby wstawić np jeden katalizator sportowy, hmm?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Ja mam wywalone oba katy i wstawiony DP 3". Dalej seria przelot i seria koncowy. W srodku jest rodzinnie a na zewnatrz rasowo bez przegiecia
DP to podstawa. A przegladem sie nie martw bo kazdy chce zyc i co nie co zarobic :>
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, 22:12 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
